ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Всем привет. вопрос такой: когда на машине выезжаеш после ночной стоянки в правом повороте (руль круто вывернут)раздается по-щелкивание.Я так понимаю ,что это шрус. Но вся фишка втом, что когда машина "розездиться" этого звука нет. Вот я и думу думаю??????
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
ярослав73
это может быть коррозия на дисках тормозных, барабанах и т.д. у меня тоже после ночной стоянки при трогании что - то похрустывает, через 10м. проходит
Zver_042
ярослав73
Правый внешний,так и есть.
ярослав73 писал(а):Но вся фишка втом, что когда машина "розездиться" этого звука нет. Вот я и думу думаю??????
Зимой в такой же ситуации раза в два громче щёлкал чем сейчас,и именно когда руль вправо до упора.Но летом махну обязательно,к тому же есть исправный(с моей же машины поменянный по ошибке)
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Спасибо за ответы. Упустил маленький момент--руль вправо, а звук слева в районе колеса. Во как......?
Zver_042
ярослав73 писал(а):Упустил маленький момент--руль вправо, а звук слева в районе колеса
Дык,это ж другая песня тогда может быть, смотреть для начала надо,может и правда колесо цепляет за что.
ШРУС внешний охотнее гораздо хрустит с той стороны,в какую поворачиваешь.Сомнения берут что левый будет хрустеть активно в начале движения при правом повороте.
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Да вроди смотрел все нигде потертостей нет.О то и голову ломаю,что за напасть такая.
рашид55
Авто: 2106,21213
Нет никакой системы!!Хрустят как хотят не зависимо от того,куда выворачиваешь!!Просто надо кого то попросить,что бы послушали с улицы!!Покруче руль,порезче тронуться-если ШРУС,то услышишь!!
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
рашид55 писал(а):Нет никакой системы!!Хрустят как хотят не зависимо от того,куда выворачиваешь!!Просто надо кого то попросить,что бы послушали с улицы!!Покруче руль,порезче тронуться-если ШРУС,то услышишь!!
можно даже увидеть как шарики полетят
рашид55
Авто: 2106,21213
Лучше пусть счас полетят,чем это потом окажется полной неожиданностью!!
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Спасибо парни. Наверно по-меняю навиг.
Ilya_WRX
Авто: 2115
У меня лично тоже постоянно хрустит граната, поменял полностью левую сторону. Никакого толку
вот уже 20тыс. катаюсь с хрустом при левом повороте...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ilya_WRX писал(а):вот уже 20тыс. катаюсь с хрустом при левом повороте.
Млин недавно поменял внутреннюю...после замены наружней - хрустит в левом повороте на максимуме . Внутренняя хоть и люфтила, но замена результата не дала.
Заметил что наружняя граната, если её шатать рукой (естественно привод снят и зажат в тисках), то в крайних положениях подзакусывает...
Хоодит туго и не возвращается назад. Т.е. получаеться, что при вращении шарнир заедает и ...
Блин, а продаван говорил, что оригинал...
Сварюка я наверное "обратный молоток", куплю гранату подешевше (СТК)....
