ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Снимаю фильтр(на заведенной), прямо из карба шипение, как газ в газовой колонке. Дергаю за тросик газ карб чихает. Подсасывает воздух? Половинки притянуты, откуда еще может сосать?
Холостые не ровные, сейчас вообще еле доехал, дергалась не ехала, пришлось к обочине прижать. Прогазовал до 4000 вроде дергаться перестала. Такое из-за подсоса возможно?
ARC писал(а): прямо из карба шипение, как газ в газовой колонке.
Он и должен шипеть,значит работает.
ARC писал(а):Холостые не ровные, сейчас вообще еле доехал, дергалась не ехала,
Тема в FAQе есть.И в теме "Всем у кого проблемы с карбюратором"Прочитай 257 страницу.
ARC
Значит весь год до этого он не правильно работал?
Еще у кого варианты есть?
За ссылку спасибо, пригодится
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ARC
зажигание проверь... и компрессию желательно...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
ARC
Цитата:Холостые не ровные, сейчас вообще еле доехал, дергалась не ехала, пришлось к обочине прижать. Прогазовал до 4000 вроде дергаться перестала. Такое из-за подсоса возможно?
Скорее из-за грязи в каналах системы ХХ.
Цитата:Половинки притянуты, откуда еще может сосать?
Подошва, оси заслонок.
ARC
Sonauto99 писал(а):ARC
Чистил меньше месяца назад
Подошву подтянул, каждую гайку на пол оборота.
Шипеть не перестало. Кажется откуда то изнутри сосет, может через шланг какой
Sonauto99
ARC
Цитата:Подошву подтянул, каждую гайку на пол оборота.
Можешь пертянуть легко и станет она коромыслом. Будет сосать посередине. Пролей бензинчиком по периметру и посмотри...
ARC писал(а):откуда то изнутри сосет, может через шланг какой
Проверь лопнул шланг ВУТа на месте крепления к впускному коллектору.Можешь на заведенной его пошевелить.
ARC
А если он лопнул, какие еще могут быть симптомы?
ARC писал(а):А если он лопнул, какие еще могут быть симптомы?
Обеднение смеси особенно 4-го цилиндра.Неустойчивая работа на ХХ.Двигатель на ХХ троит.На средних и больших оборотах работает нормально.
ARC
Вот это ценная информация, даже если сейчас дело не в этом, знать это полезно
ARC писал(а):Вот это ценная информация, даже если сейчас дело не в этом, знать это полезно
Это и признаки неисправного ВУТа.
