Странный звук при торможении!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук при торможении!!!!! вывод темы на печать
Gaoo
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 13:41
В заднем левом колесе.
При торможении раздается звук "чпок". не сильный ( на скорости 50-60) в салоне еле слышно.
Сами тормоза работают нормально, ручник держит хорошо.
Торм. барабаны новые( немецкие).
Думаю что то за что то цепляет, типа троссик ручника или хз.
Какова природа такого хлопачущего звука ?
Gaoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaoo
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 23:57
был на сервисе, разобради колесп. Все ок визуально, подьянули все пружины, колодки проверили.
Звук пропал, но иногда есть , то нет.
Мистика
Robinzon
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 00:30
Имеет место такая же проблема! Если сможешь избавиться, напиши как удалось, очень буду благодарен!
Robinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaoo
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 10:03
Еще одно предположение( на сервисе еще раз проверю) : клинить тормозной цилиндр левый задний на начальном этапе торможения, потом при возрастании давлении гидравлики он выплевыввает обе колодки с силой. От этого они скорее всего чуть чуть ударяются о барабан, получается такой чпокающий звук.
Gaoo
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 21:43
Опять ездил в сервис. уже ВАЗовскийю
Проверка тормозной системы. цилиндров, колодок проблем не выявила.
Лично при мастере сам все смотрел ОК!
Звук все же иногда появляется, и при торможении (когда нагрузка на передок корпуса) и когда корпус шатает по ухабам.
Буду дальше локализовать источник звука.
