Радиатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Радиатор вывод темы на печать
AlexDb
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2003
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 20:21
Привет всем!
Потёк радиатор охлаждения (стоял от карбюраторной машины), хочу купить инжекторный тоесть без датчика. Контроллер Январь 5.1.
Подскажите пожалуйста какие провода (желательно цвет) идут от контроллера на включение вентилятора и где их искать в подкапотном?
Заранее очень благодарен за ответ.
AlexDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай цвета сочи->тракторный спортаж->Приоро-сочи-сарай на газу и мотик мощнее приоры
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 20:49
они там уже давно стоят, ничего кроме радиатора делать не надо. Видимо машина бу и предыдущий хозяин был колхозником
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 20:53
судя по http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-7-skhema-soedinenijj-sistemy-upravleniya-dvigatelem-vaz-2111-kontroller-m1-5-4.html
красно-белый и бело-черный, колодка двойная должна висеть недалеко от вентилятора со стороны водительской фары, немного ниже фары
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDb
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 20:55
Спасибо! Не то слово колхозник... не понятно зачем нужно было ставить радиатор от карбовой машины. А эти провода идут в общем жгуте под фарой? Просто вполне возможно их отрезали т.к. там ничего не висит. Вот и хотелось бы знать какой цвет проводов и сколько их искать.
AlexDb
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 20:57
Попробую поискать по цвету, вот колодки там нема...
Kachan
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 21:01
AlexDb
плюс у них с гуделками общий, а минус - с реле вентилятора со стороны пассажира идет толстый белочерный провод, в районе под ЭБУ (в основном жгуте проводки) есть одинарный разъем на этом проводе
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 21:06
Kachan
какбэ в термостате датчик
Subzero
Авто: renault megane III 2.0 cvt dynamique
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 21:31
Может другого радиатора не было Pardon
Эти провода идут от мозгов в общем жгуте, посмотри его внимательнее. У меня их цвет голубой с черным и голубой.
Вот, может быть поможет
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=19&n=15&PHPSESSID=aceda3ae3abd3a9d4232807ff5c2d424
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexDb
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 21:40
Спасибо Вам за помощь! Попробую найти его в жгуте или же придётся смотреть от реле! О результатах напишу.
Kachan
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 23:42
Dmitriy_NMSK писал(а):
Kachan
верно, я почему-то решил, что автор пишет про разъем вентилятора lol1
если разъем на датчик ТОЖ в термостате, тогда зеленый и розовый провода, судя по схеме Pardon
Mail.ru
