Проблема с двигателем Нива 2121
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Проблема с двигателем Нива 2121 вывод темы на печать
Xander204
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 20:41
Нива 2121 карбюраторная 1,6л. При движении неожидано начинает дергаться, "тыркаеться", увеличиваю подачу топлива вроде проходит но потом снова "тыркаеться" и глухнет...
После заводиться не сразу..
Бензонасос проверял - нормально работает
Помогите!!! Может кто встречался с таким...?
Xander204 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 07:10
Судя по всему, под нагрузкой падает уровень топлива, вот и рывки. Если есть топливный фильтр, то поменять. Посмотреть сеточку в карбюраторе, проверить и продуть крышку карбюратора от штуцера подачи топлива до иголки (иголку, разумеется, предварительно выкрутить). Для других предположений не хватает исходной информации, например: температура двигателя, температура окружающей среды, продолжительность поездки, марка карбюратора, тип зажигания и т.п. Данная информация нужна, так как шаманы в отпуске и гадать, что и когда происходит с вашей машиной в данный момент, некому.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 15:46
Захлохла-открути свечи,если мокрые ,значит топляк поступает.Хотя может быть и чрезмерно.Но это отд
ельно.Буд
ем считать что д
ело в зажигании.Если свечи сухие-копать над
о в под
аче топлива.Если д
ело в зажигании,проверяй трамблер,зазор 0,35-0,45 в контактной группе,поступление 12 вольт с катушки на трабл.протяни все контакты которые вид
ишь и не вид
ишь. Ибуд
ет счастье.Про карб тебе уже все сказал Helg-001
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AndreyB
Авто: 21214 2011г. белый
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 16:35
Так и есть. Было у меня такое. Это выработка на рычаге бензонасоса и штоке толкателя рычага. Открути бензонасос и увидишь выработку. Попробуй для начала поменять шток, стоит копейки. Хотя конечно ручным рычагом можно легко качать бензин.
AndreyB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 16:56
Еще : завед
и ночью мотор,Мне од
нажд
ы показали 8-ру которая ехать не хотела в темноте с под
нятым капотом.Там была очень красивая цветомузыка в высоковольтных провод
ах.
Xander204
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 13:09
Окей Good Проверю и отпишусь.
Vulgarus
Авто: ВАЗ - 2121, ЗиЛ - 131
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:02
Что значит
Если имеешь ввиду, что на х.х. раскручивается двиг, а под нагрузкой нет - то есть вариант пробоя сопротивления бегунка. Обычно с нижней стороны бегунка есть следы этого пробоя в виде точечных прогаров пластмассы. При чем когда проверяешь искру, допустим, прокручиванием стартера со снятым со свечи проводом - она есть. И еще, на холодную машина едет, чуть прогреется - х**!
Лечится заменой бегунка.
Удачи!
Мой финиш - горизонт, а лента - край земли...
Vulgarus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mishanin
Авто: ВАЗ - 21213, 21063
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 15:01
Если не поможет - проверь сеточку на топливоприёмнике, она могла засориться легко.
mishanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 21:46
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/ Wink
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива 3д (Воровайка) +Нива Шевроле
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 08:37
Свечи поменяй,
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 11:58
facepalm facepalm facepalm
Более семи лет прошло... 63
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kordub12
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 20:56
возможно и пришел конец самому двигателю, у знакомого была такая проблема, пришлось брать в долг на новый мотор
kordub12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
