kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Ехал утром на работу, проехал примерно 30 км.
На установившемся движении машину стало поддергивать, причем при выключении скорости все продолжалось.
Дальше чувствовалось увеличение в сопротивлении движения.
(Нажав на тормоз, машина без уводов тормозит)
Думал вообще встану в чистом поле, поэтому продолжал давить на газ
(выжимаю газ до упора, а она чуть чуть разгоняется)
Проехав так пару километров она внезапно рванула, все вернулась на свои места (отклик педали газа)
По ощущениям движение накатом тоже стало больше.
Остановился потрогал ступицы передних колес холодные (думал может подшипники перетянуты)
Месяца два назад заклинило тормозной цилиндр сзади, тоже немного подтормаживало (село колодку до металла) но тогда стало кидать при торможении.
Кто что думает ?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
kepler.bol писал(а):Дальше чувствовалось увеличение в сопротивлении движения.
В чем это проявлялось? Может, это только показалось, в связи с тем, что тяга пропала?
А так, я бы предположил наличие грязи (соринки, например) в карбюраторе, которая могла ограничить подачу топлива. При движении в режиме «газ в пол», эту грязь протолкнуло и все стало нормально. Я так думаю.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
А ночью на ручнике стояла? Может трос закисает и колодки трут об барабаны, тормозить при этом может и ровно.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Если бы колодки терли о барабан,то диски бы грелись. Склоняюсь к соринке в бюрократоре
andrmar
Turist64 писал(а):Если бы колодки терли о барабан,то диски бы грелись
Я думаю грелись бы барабаны, и ни как не диски, а автор пишет
kepler.bol писал(а):Остановился потрогал ступицы передних колес холодные
А задние барабаны он трогал?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Прям клуб знатоков какой то. Автор поставил своим вопросом всех в тупик.
Turist64 тогда при выключении скорости бы все нормализовалось, а у автора ничего не изменилось. Бюрократор отменяется.
Думаю тормозные колодки сползли с посадочных мест...
вниз и там расжались, до первой кочки.
Turist64
Во блин как закрутилось )))
andrmar
DRAF писал(а):Думаю тормозные колодки сползли с посадочных мест... вниз и там расжались, до первой кочки
Как они сползут, их же солдатики держат? Максимум 5мм туда сюда. Если сорвало солдатики, тогда как они обратно вернулись.
lomond
<<Ехал утром на работу, проехал примерно 30 км. >>
А в суровом Челябинске в эту пору похолодание разве не было? Вроде вся Сибирь подмерзала, снежок по телику порхал, а воздух в карб уже в "лето"поставлен. Спросим у автора.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
andrmar писал(а):Как они сползут, их же солдатики держат
Срывает лекго и непринужденно,а при большой выработке в барабанах этого и не надо, достаточно заклинившего цилиндра или заржавевшего тросика ручника,одно верно если это колодки барабаны греться будут не на шутку ,в особо злых случаях с них даже дым фигачит(проехался как то забыв убрать ручник,доехал, но ити её мать).
andrmar
Robinzon 54 писал(а):Срывает лекго и непринужденно
Эт понятно что сорвать может, а вот чтоб на место вернулись?!
Robinzon 54
andrmar писал(а):а вот чтоб на место вернулись?!
Поршеньки в цилиндре могут,да и тросик может.Я и не утварждал что после срыва стопоров может всё вернуться на место уж слетели так слетели,но опять же, раз уж слетели либо изношены барабаны либо колодки ,сами по себе не слетят,а фиксаторы там так, только для установки барабана.
Последний раз редактировалось: Robinzon 54 (18 Май 2010 21:11), всего редактировалось 1 раз
andrmar
Я имел ввиду колодки:
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
да это провода зажигнания отходят.
DRAF
andrmar
колодки вставляются в паз цилиндрика и в нижний паз. Когда старые демонтировал, обратил внимание, колодки перемещались вверх-вниз - достаточно свободно, а эти фиксаторы - короче я не знаю чего они там делают, но выпасть колодке - пока пружины не натянуты - не дают. А барабан у меня на правом был изнощен сверх предела, там даже тяга ручника была затянута до упора.
kepler.bol
Всеем спасибо, кто откликнулся.
Как добрался до до дома, сразу раскидал машину, скинув барабаны внимаельно осмртел, правый немного промокший от масла( сальник на замену) ,также сдергивал полуось показалсь что в подшинике сепаратор развалился (что было пару лет назад на левой стороне).
Сменил топливный фильтр с отстойником, в старом плавло немного мелкого мусора.
Передние колеса тоже вращалилсь без торможения.
Так что пока могу только согласиться что мусор мог забить карбюратор и потом сам же выйти.
Да, в Челябиске у нас всю ночь шел суровый дождичек, но температура ниже ноля не опускалась (заслонка лето).
kepler.bol
Сегодня все повторилось примерно после 20 км от дома.
Двигатель стал просто глохнуть, при переключении на нетраль хлох вообще заводился от движения накатом. Педаль в пол не помогла
пришлось остановиться поставив на подсос открыл капот
После стоянки с заведеным двигателем решл проехать, тк на подсосе стала работать быстрее и через километр она стала какой была.
Буду чистить карбюратор.
Смущает тот факт что когда я ехал в режиме педаль в пол выхлопные газы были более черные, что указывает на богатую бензином горючую смесь
DRAF
kepler.bol писал(а):Сегодня все повторилось примерно после 20 км от дома.
У меня было, что то подобное, причина сдыхающие свечи. Педаль в пол, немного тупит, а потом как ни в чем не бывало. С каждым разом ситуация ухудшалась, пока на ХХ с подсосом за один час эксперимента, я сжог почти 9 литров бенза. Уровень масла вырос незначительно и вонял бензином. Свечи менял, но либо комплект паленый, либо "гуляющий" уровень в карбе и их "убил".
После промывки, починки, притирки карба, поставил комплект НЖК.
Свечи дохнут, возможно попадается бенз с металло присадками (некачественный - свечи бывают периодически ярко красными), либо масло через клапана (возможно и кольца уже) забивает их нагаром.
lomond
<<Да, в Челябинске у нас всю ночь шел суровый дождичек, но температура ниже ноля не опускалась (заслонка лето).>>
Поставь заслонку в ср. положения до нормального потепления, перебирать ничего не надо. Если карб Озон, то это его фича. Хочешь подробности, см. поиском.
