АндрейА
Авто: ВАЗ-21102
При движении панель приборов отключается,все стрелки падают на ноль и температура, и тахометр, и датчик топлива, через секунд 5-10 все стрелки поднимаются, и все начинает работать, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобной проблемой, что может быть?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
АндрейА
Ищи плохие контакты в разъемах панели и в жгутах, пропадает питание.
alex_586
АндрейА бывало такое, помогает только выключить зажигание, воткнуть вторую или четвёртую и тогда всё работает
kozzy
Авто: пешеход
alex_586
А бубен при этом в какой руке держишь?
+1 к
olbr
Зимой снимал приборку и сломал зеленый штекер жгута проводки на панель. Точнее черное плечо, типа коромысло, которое, как замок, держит этот самый зеленый штекер. Без этого коромысла штекер выпадает и приборка не фурычит. Выкинул весь зеленый "сапожок", а непосредственно сам 32-пиновый штекер воткнул - все работает. Искал где можно купить этот штекер и нашел, что VW, Audi и еще несколько иномарок используют такой штекер.
Например
Если индекс 1J0 972 977
С, то будет зеленый.
Заказал в Exist'e за 60,84р., вроде уже даже пришел. Пока недосуг забрать.
