Салон от 2114 на инжекторную 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Салон от 2114 на инжекторную 2109 вывод темы на печать
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 20:04
... прочел тему про установку европанели...
хочу перекинуть салон себе с ушатанной 14... вопросы:
1) подойдет ли без переделок потолок (хозяин говорит пробовали - не подходит Pardon )
2) обшивки дверей - подойдут ли крепления?
3) что именно нужно скручивать для регулируемой рулевой колонки?(поясните для чайника на пальцах)
4) подойдет ли мне черный ящик?
5) подойдет ли мне печка?
6) подойдут ли стеклоподъемники?
7) нужно ли снимать ДУТ?
8) замок купить новый 10-шный или снять с донера?
п.с. высокая панель
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Последний раз редактировалось: Choogoon (18 Май 2010 20:44), всего редактировалось 1 раз
Choogoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 20:11
подойдёт
подойдут
саму колонку см. снятие рулевой колонки в факе.
смотря какой у тебя, подойти подойдёт, но возможно придётся с вентилятором помудрить.
если сейчас ВП , то подойдёт
подойдут.
если сейчас ВП и ставишь евро, то нужно.
если на доноре рабочий, можно и отуда взять.
read
Choogoon
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 20:45
какой то из этих:
2114-3722010-60
2114-3722010-10
2114-3722010-18
Smile
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 00:18
У мну 21083 с европанелью и салоном от 2113, и у друга 99 с тем же набором от 2115 (делал один и тот же сервисмен)
По личному опыту скажу:
1) Потолок оставлен родной
2) Обшивка встает на ура без лишних хлопот
3) Да хз)))
4) ЧЯ от 2115(14) встает на ура
5) Печку не трогали, старая подходит
6) Странный вопрос) Должны
7) Дут снимать не обязательно, будет работать на ура. Ед что не корректно показывает последние 10 литров. Например пустой бак, заливаю на 200рэ, показывает что в нем 12-14 литров (по факту 9-10). В любом случае подставы типо показывает еще 5 литров, а в баке пусто не будет!
8) Если ты о зажигании то у меня оставлен родной, у друга 10-й (тут как электрик захочет).
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
