Устройство зажигания плазменное (УЗП-01) "Шаровая молни
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Устройство зажигания плазменное (УЗП-01) "Шаровая молни вывод темы на печать
r-vlad
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 06:05
Рекомендует знакомый. Производитель "Пересвет-Л", г.Люберцы. В инете их сайта не нашел.
Кто использует или использовал , поделитесь результатами, плз.
r-vlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 10:22
Ты бы хоть принцип выложил работы этой вещи Smile А там пойдет тема.
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r-vlad
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 15:29
Заехал взял листовку - инструкцию у мужика...
девайс состоит из двух частей:
1. самоочищающаяся двухискровая свеча "Пересвет" типа А-17ДВ-10
2. усилитель искры УИ-01 (Ухтинский завод)
УИ наворачивается на свечу и подключается к ВВ проводам.
можно использовать и обычные свечи с УИ.
кто юзал?
Alex_E
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 15:39
кто юзал?
http://www.komi.com/progress/product/tnp/ui-1/ui-1.htm
По-моему, полный бред.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:04
Согласен, что бы накопить энергию, ее эту самую энергию этому конденсатору надо где то взять. Откуда увеличение энергии искры если нет дополнительного источника энергии?
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:15
аааа понятно, плазменное одно только название. Просто мощнее искра, если действительно так, и постоянный ток. Я хотел как-то собрать действительно плазменное зажигание. Боковой электрод со свечи спиливается и работает только центральный. С помощью электронного устройства на центральном электроде образуется высокочастотный язычок плазмы как огонек на обычной парафиновой свече высотой 3-5мм. По этому принципу работают так называемые ВЧ твитеры в аудиоаппаратуре. В Хай-Энде народ строит. Это действительно мощный поджиг и ионизация топливной смеси. Но само устройство хлопотное, на каждый цилиндр надо свой экземпляр, тем более центральный электрод свечи не выдержит высокотемпературной нагрузки. И все равно не обеспечит полного сгорания, поджиг да. Надо ионизировать всю топливную смесь до поступления в камеру сгорания. Я сейчас юзаю подобное устройство, но большую часть времени оно на доработке. Все руки не доходят взяться хорошенько. Выложу когда-нибудь на своей страничке для широкого обозрения. Вот это действительно вещь Smile
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:36
Не понимаю, может у меня затмение, но как конденсатор может УВЕЛИЧИТЬ энергию? Вообще-то конденсатор служит для циклического замыкания и размыкания эл. цепи через определённые промежутки времени. Он составляет основу всех релюшек. Как только в обмотках собралось достаточное кол-во электронов цепь замыкается, электроны убегают, цепь размыкается и т.д. Я не прав?
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikha
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:39
А мне кажется конденсатор служит для накапливания энергии. А для размыкания - замыкания служат выключатели всякие
Mikha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:46
Ну я и говорю - для накапливания. читай внимательнее - Как только в обмотках собралось достаточное кол-во электронов цепь замыкается, электроны убегают, цепь размыкается и т.д.. Как электронов НАКОПИЛОСЬ сколько надо, так цепь и замкнулась. А при чём тут выкл-ли? выкл-ли ты вручную пальцем жмёшь, а тут всё автоматически
Mikha
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:49
Ты имеешь в виду обмотки конденсатора?
realist
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 16:53
ну да. он собственно и состоит из одних обмоток на палке плюс выводы :-D
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 20:07
Мне чего то тоже кажется что фигня это! Закон сохранения энергии, от куда она возьмется если нет дополнительного ее источника? Да и кондер если ее будет накапливать, от куда он ее будет забирать?
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_E
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 22:27
Конденсатор быстро накапливает заряд и относительно долго его отдает. Это в принципе не плохо для КСЗ где параметры импульсов имеют очень большой разброс. Для БСЗ и тем более микропроцессорных систем, где повышенная энергия обеспечивается электроникой применение этой приблуды может только навредить.
Кроме того, никак не учитываются параметры катушки, проводов и свечей (т.е. RLC цепочки), которые у всех разные, а конденсаторы предлагаются одинаковые.
А вообще конденсаторы при всей своей простоте штука довольно интересная, вспомним хотя бы умножители напряжения, состояще из одних диодов и конденсаторов и повышающие напряжение до многих киловольт.
Но тут не той случай, ИМХО УИ-01 это такое же разводилово на деньги как и УОТС.
r-vlad
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 06:20
Нестабильность параметров в зависимости от типа катушки, проводов может влиять ИМХО только на заряд кондера, что не очень важно, а вот разряд только от параметров свечи.
Из курса школы, что помню Smile....
Т.к. кондер включен параллельно свече, то в начальный момент в момент роста напряжения на вторичной обмотке катушки ток идет через УИ (конденсатор заряжается). Напряжение на свече будет минммальным и будет расти по мере заряда конденсатора.
Будет ли это означать временнУю задержку поджигания смеси топлива не знаю (емкость кондера около 100 пф.).
Возможно в этот период происходит аккумулирование конденсатором той энергии которая обычно не используется вообще (до достижения напряжение на свече необходимого для образования искры), т.к. фронт роста напряжения на вторичной обмотке КЗ все равно не идеальный (не прямоугольный) и имеет наклон.
После достижения порогового напряжения возникает искра, сопротивление свечи падает и в какой-то момент начинает разряжаться конденсатор, причем разряжается только на свечу (без участия ВВ проводов и КЗ).
Учитывая, что кондер импульсный и с малым внутренним сопротивлением, то он может отдать всю энергию за очень коротное время мощным импульсом. Как повлияет разряд 100 пф на качество искры не знаю :)
Впрочем, может все и не так Smile))
realist
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 09:50
r-vlad: не понимаю, а при чём здесь катушка зажигания вообще? я так понял, что весь этот прибор представляет собой наконечник на свечу, а следовательно ток к конденсатору идёт только от распределителя, также как к свечам. А значит накапливать заряд ему будет нЕкогда, ток он будет получать только пока бегунок трамблёра находится напротив соотв. ВВ провода. В этот момент надо поджигать, а он будет копить? Кроме того, для разных оборотов двигателя время накопления должно быть разным, и приближаясь к макс. оборотам время накопления должно стремится к нулю Smile Или я что-то неправильно понял?
r-vlad
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 10:00
Имеется ввиду не тот кондер который стоит на трамблере, а тот (высоковольтный), что встроен в керамический наконечник, который надевается на свечу т.е. в усилитель искры (УИ). :)
Кроме того по логике там должен быть еще и высоковольтный диод, который с одной стороны должен подключаться к ВВ проводу, а за диодом должно быть раздвоение эл. цепи на кондер и свечу.
Но это только догадки...
Мужики решили распилить один УИ и посмотреть что там внутри Smile
У нас они продаются по 500 руб. за комплект (4).
q
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 10:10
Я полностью согласен с r-vlad, конденсатор отдает свою энергию мгновенно и искра на вид будет мощнее. Но в этом случае напряжение наверняка много ниже чем амплитудное с катушки. Для БСЗ вполне вероятно 18-20 вместо 23-25 киловольт. О КСЗ вообще молчу Smile Там даже энергия импульса КЗ в несколько раз меньше. В общем для такого типа зажигания надо увеличить энергию системы зажигания в целом. Тогда может и будет толк. В "ЗР" писале о тесте подобной американской приблуды. После установки на машину этой пакости все показатели СО, СН наоборот увеличились невзирая на данные техпаспорта изделия Confused
realist
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 10:19
Так и я про него! Пришёл ток на свечу - пришёл и на конд-р. Надо поджигать, а он копит. И ёмкость конд-ра должна быть разной для разных оборотов!
q
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 10:28
Да, конденсатор накапливает заряд во время искры в распределителе. Будет задержка искры стапудово. УОЗ можно подкорректировать поворотом трамблера. Но! На больших оборотах энергия искры уменьшается, конденсатор будет заряжаться совсем слабо и до напряжения много меньше импульса катушки. Задержка искры должна быть ещё больше. Возможно емкость конденсатора специально подобрана чтобы большого различия не было во времени и не было большого падения напряжения при высоких оборотах. Но все равно большие сомнения в улучшении показателей. Есть схема коммутатора в инете где действительно наряду с подобной приблудой система зажигания переделана некоторым образом. Вот там возможно улучшение.
GVK
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 11:40
Больше года назад, кажется, даже на этом форуме уже был разговор про эту приблуду. Вывод - шарлотанство.
Если говорить о физике, то мощность искры эта хрень поднять может, а вот энергию - только понижает.
Тогда кто-то грамотно с точки зрения радиотехнических цепей (с учетом того, что ВВ провод - система с распределенными емкостью и сопротивлением) разрисовал эту хрень и стало видно, что в результате мы получаем емкостной делитель напряжения, который в конце концов делает только хуже. (Или что-то типа того, пишу на память, но хуже - точно)
Лучше становится только в сильно запущенном случае, (кажется, когда в свече велики утечки). Тогда более короткая и энергичная искра становится способна собраться с силами и на очень короткое время преодолеть минимальный порог температуры, чтобы смесь поджечь. Но в запущенных случаях всегда полезнее и дешевле устранить сначала причину, а потом думать об улучшении.
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r-vlad
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 15:25
Знакомый завтра обещает снять со своей машины и дать протестировать на моей машине.
Поезжу денек, посмотрю что как Smile
Результат сообщу.
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 10:51
Несколько лет назад заруль оно тестировал, вывод: очередной развод на денежку...
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 11:13
Умножать то умножают, но только напряжение. А ток уменьшается.
Поэтому мощность не увеличивается, а даже теряется на элементах умножителя. Опять же закон сохранения энергии работает.
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 11:16
Согласен полностью, просто в запущенном случае при пониженной энергии искры она не прошибает уже куда попало в плохом диэлектрике свечи, а сверкает между электродами. Проще свечи заменить. 8-)
r-vlad
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 13:17
А что бывают умножители напряжения на постоянном токе?
Вроде все они только на переменном питающем напряжении работают.
В авто то постоянка.
Страница 1 из 2
