Ошибка С0640
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка С0640 вывод темы на печать
Blink616
Авто: Ваз 217030
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 21:05
Подключили в сервисе ДСТ-шку и показал код ошибки С0640... чета там ошибка чтения ячейки памяти... В сервисе не знают что такое или не хотят смотреть..
Машина ВАЗ 217030
Подскажите что может быть?
Blink616 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 22:14
С - шасси, ходовая часть.
0 - общий обд2(типа пусто)
6 - цепи эбу.
А полностью 0640 нет ошибки по инжу.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 22:39
А с машиной проблемы есть или нет? Если нет и мясорубка не горит то забить и кататься дальше.
Blink616
Авто: Ваз 217030
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 22:50
мясорубка не горит, оставалось литров 10 бенза и мне кажется, что он был не особо качественный, потому что машина начала дергаться, когда нажимал педаль газа и вздрагивала на холостых оборотах.... думал, что датчик, который на экологию "душит" машину... потом залил бензина нормального, поменял масло,фильтра и свечи, и вроде все стало нормально... и заодно решил ДСТ-ку подключить и она выдала эту ошибку и что-то было написано типа: "ошибка EEPROM ошибка чтения ячейки памяти" (дословно не помню, но на сервисе сказали что-то с мозгами и обнулить мозги у них тоже не получилось) Хочу по гарантии в нормальный сервис съездить....может там помогут
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 23:05
Ну раз на гарантии то и ехать надо было сразу по гарантии диагностику делать и душить чтоб устраняли.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 23:19
Blink616
C0640 - ошибка АБС. "Неверная тахометрическая информация в EEPROM."
По данным "чиптюнера" C0640 Right Front Normal Force Circuit Malfunction. Про переднее правое говорят
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blink616
Авто: Ваз 217030
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 07:33
Всем спасибо за помощь. На выходных поеду в сервис и отпишусь потом что это было такое
cthueyxbr
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 16:25
ABS - ошибка C0640 - "Неверное программирование или ошибка в области памяти EEPROM"
cthueyxbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
