как называется тосол и вообще мало что помнит
После покупки сразу буду менять разбитую фару (чуть пыльный, но в целом новый блок мне отдадут вместе с машиной), разбитое крыло, и отстукивать небольшое замятие на капоте.
поздравляю с покупкой новой батарейки!
Недумаеш крыло с разборки взять? можно даже в цвет найти.
Что за шов на номерном стакане?
Черный пластиковый хомут, чтобы номер из рамки не вывалился =)
Коммутатор на месте. Просто надо увеличить фото.
Помят правый брызговик (деталь между бачком омывателя и крылом).
Кстати, имеет смысл проверить, не льется ли из двига на ремень тосол или масло. Это приводит к быстрому уничтожению ремня.
Отсутствие кожуха ремня ГРМ позволяет контролировать состояние ремня регулярно.
Похоже, что капот слегка оторвал левое крыло (см стык крыла и стойки лобового стекла). Имеет смысл проверить, не отваливается ли левое крыло.
Ждем резюме развальщика!
Я бы еще тосол долил, судя по фото, на минимуме.
Подними пластиковые крышки на передних стаканах и сфотографируй что под ними.
Как это сделать?
Как проверять ремень? На холодном двиге у него есть слабина, на горячем её значительно меньше. Только это ж субъективно. Или Вы имеете в виду проверять его износ?
Развальщик сказал "ничего криминального нет",
вчера поссорился с девушкой
ну по маслу - посмотри уровень в двиге, вынь щуп!!
она - ведьма
