Хэлп.машина током бьет!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Хэлп.машина током бьет! вывод темы на печать
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 22:26
вообщем статическое электричество по кузову.
Если бы один раз тронул после поездки разряд получил и всё то можно было бы подумать на трение дорожной пыли а так как разряд происходит каждый раз то я в замешательстве...
Из-за чего это может быть?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andruha75
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 22:29
Всё дело в одежде. Одень одежду из ХБ и всё пройдёт.
Andruha75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 22:37
антистатик прилепи, чехлы на сидения ХБ не найдешь, гардероб обновлять тоже не дешево hehe
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 22:41
На мне всё хб...
Только если обивка(ворс синтетика)причем почти весь салон.
Но раньше то не было такого,даже когда одежда синтетика...
А может то что руки голые(без одежды)?побрить их чтоли?Smile
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 22:51
Сам неоднократно заморачивался таким вопросом. Мое мнение - виноваты погодные условия (температура, влажность воздуха и т.д.).
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:45
Просто перед выходом из салона авто держись рукой за металлическую часть кузова и отпускай только тогда когда нога коснулась земли (за рамку двери например)-способ испытанный на своей шкуре Smile . А антистатик-фигня, тольком не помогает.
besand76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:59
Спасибо за помощь
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 05:32
+ нониллион... Простая смена одежды и чехлов полностью решает проблему..! hehe Видимо, спиной во время поездки натираешься о спинку сиденья настолько почтенно, что дергает током очень чувствительно и неприятно...
Если неохота менять одежду и чехлы на сиденьях, то как писали открой дверь, возьмись рукой за металлический край двери и только после этого ставь ногу на землю, в этом случае ничего не почувствуешь... Если же сначала коснешься земли, а потом металла автомобиля, то всекёт неподеццки... hehe Ночью можно увидеть ахеренную искру в этот момент... 63 На свечках и то меньше... pst
Из этой стройной теории подтверждаемой практикой, по неизвестной науке причине выпадают пассажиры... Pardon Вроде и одежда и чехлы те же, однако не бьет их током... Pardon Есть еще версия, что водитель в автомобиле все-таки побольше контактирует с массой авто во время движения и стоянки... Т.е. сует и поворачивает ключ зажигания, во время переключения передач касается рукой металлической части ручки переключения передач... Шоркается через протертые накладки о металл педали... Может в этом еще дело... Pardon А может в том, что кто первый вылазит из авто того и бьет током, потом то потенциалы выравниваются и второй ничего не чувствует... Pardon
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 08:22
У меня до сих пор осталась привычка от четверки сбрасывать статику на гараж через ключ, прежде чем я до него дотронусь =) смачаня такая искорка проскакивает, только вот от калины не лупит почеймуто...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:29
Причем разряд идет только от дверей.
А может раньше не было потому что на рамке дверей появились микротрещины?
Краска то ток не проводит...
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:59
Androcc88
Электрический ток не проводит... А статику проводят даже диэлектрики =)
Штейгер
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 10:10
Такая я же ерунда - бьёт статика. Антистатик - что пятое колесо. Попробую отдельно двери на корпус заземлить, возможно перестанет статика лупить.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 10:14
Ага...или якорную цепь за бампер привязать чтобы искра в землю уходила...
mastervictor
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 10:16
Andruha75 писал(а):
Всё дело в одежде.
А Good нтистатик в аэрозоле-и нет проблем!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 10:32
погода и ОДЕЖДА. Если сыро и на мне одет свитерок из искусственных волокон (полностью, не смесь) - долбанет так что держи шапку!))
Стоит исчезнуть одному из условий "долбаний" - всё гут
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 22:49
у меня жену постоянно лупит током, сидит на пассажирском. ох и не любит она када ее бьет током Pardon потом нам с машиной попадает cry
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 23:28
Но почему же она только этим летом долбать начала?тем летом не было такого 100 процентов.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 00:03
По городу поездишь - бывает лупит статика, на дальняк махнёшь - как бабка пошептала. Видимо издержки урбанизации...
Androcc88
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 09:24
Во.сейчас как раз дальняк- в Москву.
А может лупит потому что машина пыльная?и за счет движения пыли происходит электризация?
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 10:27
Меня наоборот в зимней куртке током бахает, а летом нет Pardon
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_drug_
Авто: ваз 21063 94г БСЗ
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 19:04
а я когда из машины выхожу то закрываю не за ручку, а за стекло!!!
_drug_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 20:39
Очень советую посмотреть тему из другого форума: Статика, Решение вопроса по снятию статического электричества Не важно, какой автомобиль, проблемы одинаковые Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 20:44
В том то всё и дело.никогда за ручку не закрывал...это какое-то извращение...
Обычно за рамку стекла...вот она то и шарахает.
Сейчас прошел дождь-о чудо,не ударило ни разу(несколько раз проверил).
Сделал вывод:мыть машину чаще нужно.а то пыль штука хреновая.
Syavka4
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 11:36
Кстати...недавно смотрел по телеку..как машины загораются на заправках от статики....блин....надо что-то с этим делать.....и кстати...если заливаете бенз в канистру (металлическую)...ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! слышите...ОБЯЗАТЕЛЬНО поставте ее сначала на пол (по телеку везде был бетонный, но думаю особой роли не играет)...ни в коем случае не в багажнике, салоне и т.д....соприкоснитесь канистрой с полом, а только потом, вставляйте в нее пистолет и заправляйте!
Все свободных дорог и дешевого бензина!
Syavka4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 13:57
имхо это чехлы виноваты. Меня тоже долбал так, аж искры (фигурально) летели. Ещё в школе была шутка такая, на перемене можно было по стулу соседа поелозить жопой (форма чисто шерстяная была) и потом, когда заходили в класс, сосед брался за стул - его ШАРАШИЛО током pst
Страница 1 из 2
