в руле Люфт!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> в руле Люфт! вывод темы на печать
OnLiNestaRS
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 00:14
руль тянеш на себя,он вылазиет вверх,на 1.5 сантиметра примерна,вместе с рулевой втулкой иль как там ие завут
,что может быть ?что разломалось
OnLiNestaRS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 00:20
Какая машина? Какая колонка рулевая стоит? Люфт руля изменился?
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OnLiNestaRS
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 00:22
2106 машина,при повароте люфта нет,тяну на себя и вылазиет на 1см примерна
Женька
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 00:24
Мне кажется у тебя хомут лопнул, который соединяет рулевую колонку и сам вал руля. Сними нижний кожух, убери обивку пола и посмотри хомут
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 00:26
Есть такая регулировка.
Плюс минус на себя.
Под торпедо колонка прикручена на два болта под ключ и два не под ключ.
Затянуть их нужно.
Смотрят шляпки вниз.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 00:29
А ещё затянуть на рулевом редукторе вал-это точно поможет в любом случае
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 00:36
стяжной болт рул вала подтяни, находиться под ваккуумом, смотри не обломи тока
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 00:41
У меня была такая хрень как машину купил.подтянул вал все нормально
Серега768 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
