При полном баке течет бензин. Откуда?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При полном баке течет бензин. Откуда? вывод темы на печать
node
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:22
Пару заправок назад заметил что после заправки в салоне чего-то попахивает бензином сильнее чем обычно. Предпоследний раз заправился, доехал до магазина, заглянул под машину - а под правым задним колесом (если смотреть на машину сзади) лужа, и капает откуда-то из под днища. Понюхал - ну точно, бензин.
Причем потом я еще поездил, на утро глянул - все сухо. Короче всё, ездил я на этом баке ездил, сухо, не течет - ну для очистки совести вчера все же заменил прокладку бензонасоса, думал из под нее льет, когда бак полный.
Сегодня с утра залил полный бак, доехал до работы - опять под машиной лужа.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Поднял заднее сиденье, снял лючок бензонасоса, посмотрел. Сухо! Короче не оттуда льет. Причем, похоже на то, что льет именно когда бак полный.
Подскажите плз. Откуда может лить?.....
Если человек начинает принимать мухомор, то личность человека постепенно вытесняется личностью мухомора.
node сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:25
может труба лопнула от заливной горловины, может сам бак сверху.
надо тупо внимательно смотреть.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
заезжай на яму и смотри, чего гадать...
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:26
ну скорее всего стыки где-то патрубков с баком.
советы советами, а надо просто заглянуть и посмотреть.
node
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:28
Ок... сегодня поеду, на эстакаде посмотрю....
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:35
Шланг от сепаратора лопнул. Поменяй и все будет хорошо. Там штуцер в верхней точке бака практически находится. вот и капает при полном.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
node
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 09:53
Угу... Даже фотку нашел:
Вообще конечно очень похоже.
Течет конкнетно там.
Блин - бампер надо снимать.... А я его только приколхозил в прошлые выходные более-менее нормально после зимних парковок об сугробы.....
Евгений48рус
Авто: ВАЗ 21124 ,2006 г.в. Золото инков. ГУР. Люкс
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 13:04
node
была точно такая же беда!!! Это течет при полном баке из под бензонасоса! Поменяй под ним прокладку и хорошо затяни!
Я не на столько богат , что бы покупать дешевые запчасти
Евгений48рус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 13:14
а во время самой заправки - не течет?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
node
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 13:23
Евгений48рус писал(а):
node
Не, не оттуда.
Вчера только прокладку поменял.
А сегодня когда текло снял лючок и внимательно все в области бензонасоса исследовал, нету там следов бензина. Все сухо.
Последний раз редактировалось: node (21 Май 2010 13:24), всего редактировалось 1 раз
node
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 13:24
вот это ХЗ. я на BP заправляюсь, там машину оставил и пошел платить. приходишь, уже залито. внимания так что не обращал.
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 13:28
node
у меня текло при полном баке и собственно при заправке - трещина в резиновом заливном патрубке была
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 15:37
У меня трещинка небольшая была у основания штуцера, от которого трубка идет к сепаратору. Замазал холодной сваркой.
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 15:55
а у меня сгнила трубка которая идет к адсорберу возле левого заднего. Прежал пассатижами и не заправляю полный бак hehe
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 16:58
Уже отписывался по схожей проблеме... У меня виновником было уплотнение клемника на бензонасосе
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=252374&highlight=
Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того...
KYZM@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 21:42
Только, наверно, сепаратор у тебя находится под левым крылом Pardon
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 08:11
2115
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samuraii
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 10:53
блин такая же беда, течёт бензин, и не пойму в баке ли беда, не покупать же его, а вдруг не он?
В машине бензином пахнет постоянно, залить больше полбака, очень очково стало и залил на днях бензином воняло дай дорогу, наследующий день иду, смотрю снизу, капает под ним, прям под баком.там еще рядом с ним трубки есть и с них тоже капает.
Машина простояла без движения недели две, полбака в аккурат осталось, как проверить, что там?
Так надоело орошать дорогим бензином почву.
Дайте советы, опять заправиться под завязку и посмотреть на эстакаде что где течёт?
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
машина ваз 2115 и увижу ли я там чего с эстакады?
Samuraii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 16:52
всё проблема решена, как я надеюсь, всем всего самого наилучшего
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 17:25
Samuraii
Поподробнее бы.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 19:58
Kogor
очень рад обьяснить заинтересовавшемуся человеку))
При заправке больше половины бака, бензин выдавливало через крышку та которая держит БН, и где эта гадкая резьба 4 мм, которая почти вся посрывалась на всех шпильках, но еще держит кое как местами, ту самую крышку, не о какой плотности прокладки между этой крышки и баком и в помине нет.
Увидев это, я очень успокоился, буду заливать полбака, бензин и деньги целей, а то хотел уже купить бензобак новый
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 10:33
ставьте новую прокладку и найдите новые гайки, типо таких. смысла заправлять по пол бака нет, ибо при езде бенз будет хлюпать по всему баку и опять вонь попрет и деньги на ветер...
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yoga
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 13:31
Так же было у меня на девятке, текло при полном баке. Главная проблема подтянуть, но при этом шпильки не оторвать, гайки у меня уже стояли довольно высокие, я оборвал одну шпильку, следующий хозяин машины - три... Были темы замены на шпильки М6, но это достаточно сложно...
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 56700км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Soldier2
На форуме 2 года
Авто: Богдан 2111
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 19:34
[quote="Samuraii"]Kogor
Обычный бензостойкий герметик намазал потолще, слегка прижал бензонасосом и дай подсохнуть минут 15-20, а потом прижми гайками. Он к железу клеится и будет держать, только не переборщи слишком, толстым слоем. Мне так валяющейся на дороге железякой от трамвая прямо на улице бак пробило снизу - вмятина и прорез сантиметра два в пару миллиметров шириной - заклеил обычным силиконовым в несколько слоев с промежуточной сушкой и неделю ездил заправлялся - пока не нашел медника и не запаял.
Soldier2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2017 14:37
Ого, классный совет, так и зделаю, как только будет время, дешево и практично.
Спасибо!
Страница 1 из 2
