Acidburn
Авто: ВАЗ 21120-16кл/ВАЗ 2114-8кл
Подскажите в чем может быть проблема.?? Не важно зимой, летом температура за бортом не влияет. Происходит следующие - работает все нормально пока греется, а потом спустя время на холостых когда стоишь, стрелка тахометра гуляет +/- не сильно, но двигатель начинает работать странно, как Буд-то под капотом кот урчит (огромный такой) и вибрация увеличивается. В чем может быть проблема??? Подскажите. Вибрация может из-за рваной подушки одной, а вот двигатель почему колбасит. Зимой был заменен ДМРВ, ГРМ, но это было и до замены.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
как вариант: неконтролируемые подсосы воздуха
DidJ
Авто: Нива, А1
Может это просто вентилятор включается?
Он сам по себе шумит и может вибрировать. При нагрузке на генератор движку тоже становится тяжелее и он тоже начинает работать шумнее.
d.dmitry
Мз или катушки проверять.
Aleksey_57
Авто: ВАЗ 21093i
у меня что-то типа того было, стоишь на светофоре или в пробке, стрелка обороты держит, потом раз и начинает то опускаться до 0 то подниматься, и глохнет, приходится подгазовывать постоянно. Сьездил на диагностику, причина была в датчике воздуха: промыли, прочистили да и фарсунки тож прочистили и все работает норм.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
кстати недавно заметил: судя по всему на прохладной погоде (чуть выше нуля), когда пускаешь холодный двигатель, обороты поначалу гуляют будто я подгазовываю и сбрасываю, примерно в районе 100 об/мин. потом, как прогреется, всё норм.
п отеплу (+15...+30) такого не было.
ну, о том, что в жару вообще тяжеловато двиг пускается (стандартная трабла всех вообще), я уже не пишу.
Slavny
AntEkb писал(а):в жару вообще тяжеловато двиг пускается (стандартная трабла всех вообще)
не надо за всех писать.
Acidburn
Датчик воздуха - это Датчик массового расхода воздуха, что стоит сразу за воздушным фильтром? Если да то его меняли зимой, а симптомы были как до так и после замены. не контролируемые подсосы воздуха могут быть систематически и при этом поведение двигателя одинаково? Ок. надо посмотреть катушку и МЗ. а высоковольтники(провода) могут быть?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Автор ты веткой не ошибся случайно????
Или в десятой никто не может вылечить???Смотри ДПДЗ,у меня пару раз было подобное вылечилось заменой ДПДЗ
Acidburn
нет не ошибся т.к. есть еще помимо десятки Ваз 2114 2005г. Ок. Спс. заменю датчик ДПДЗ, если не поможет то с рабочей машины возьму МЗ и провода и протестирую. потом отпишусь.
SRGK60
Acidburn писал(а):нет не ошибся т.к. есть еще помимо десятки Ваз 2114 2005г. Ок. Спс. заменю датчик ДПДЗ, если не поможет то с рабочей машины возьму МЗ и провода и протестирую. потом отпишусь.
Так тем более, если есть заведомо исправный донор,и возьми с него ДПДЗ и проверь,нафига покупать,он-то,конечно,стоит недорого,но все же может и не он это вовсе виноват.....
Acidburn
SRGK60 писал(а):Acidburn писал(а):нет не ошибся т.к. есть еще помимо десятки Ваз 2114 2005г. Ок. Спс. заменю датчик ДПДЗ, если не поможет то с рабочей машины возьму МЗ и провода и протестирую. потом отпишусь.
А разве ДПДЗ от 16кл десятки подойдет в 8 клапанной 14??
leon777
Авто: 21099i 2002
SRGK60
Acidburn
У них только датчик фаз свой,а так все датчики идут с маркировкой 2112...
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Померяй сначала компрессию! сам недавно с этим боролся. Те же симптомы были. Мз даже не трогай! Лучше помой ду хорошо, дпдз ставь лучше безконтактный курский. Больше ничего не делал и все в норме стало. Данные по замеру компрессии в студию!
Acidburn
Заменил ДПДЗ все по прежнему, а вот после замены РХХ проблема ушла. Всем спасибо.
SeGa4852
Acidburn
РХХ какой поставил?
