Рена
При холодном пуске или после продолжительной стоянки белый дым.
Кольцам писец или что ещё?
Через 5сек выхлоп нормальный.
NeroN
Авто: ВАЗ 21099 карб.
тосол в цилиндре двигателя.
MikhaylenkoPA
Снимай башку, прокладку зырь...
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Рена писал(а):При холодном пуске или после продолжительной стоянки белый дым.
а раньше такое было??
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
может просто конденсат? дым густой? ТОСОЛ уходит?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Если чисто белый пар (не сладкий), то это просто конденсат.
Если все таки сизый дым, то маслосъемные колпачки пора менять. Конденсат так быстро не проходит:
Рена писал(а):Через 5сек выхлоп нормальный.
Если только 5 сек.,то варианта два:маслосъемные колпачки и прокладка ГБЦ.Перед очередным холодным пуском выверни свечи и осмотри на влажность электродов.Подозрительную можешь лизнуть.Сладкая-тосол.Также можно поднести руку к выхлопушке,когда парит,и попавшую на нее влагу проверить на сладость.Конденсат парит значительно дольше.Там время минутами измеряется.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Ещё, колпачки можно узанть по свечам. Выворачиваешь их, резьба должна быть сухая. Если на ней масло, то колпачки наелись
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Еще сеточка забивается и дымит.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
infeligo писал(а):Еще сеточка забивается и дымит.
Что за сеточка?
MikhaylenkoPA
goon103 писал(а):Что за сеточка?
набор пластин с отверстиями, типа фильтр-маслоотделитель картерных газов под клапанной крышкой
Рена
В сервисе сказали направляющие убиты, м/с колпачки в отличном состоянии
Башку пока не сруки снимать - попадалово...
Масло жрёт где то 200гр на 100км, после прогрева не дымит, но запах едкий у выхлопа...
Кстати, нарыл свечи 88 года, у них почему то боковой электрод наполовину накрывает центральный
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Наверное на металле сэкономили. ИМХО когда наполовину как на фотке это неправильно... Если хочется узнать как правильно надо посмотреть на дорогие свечи от инопомоек вдруг у них что-то по другому))))
Рена
Serduk
Может продукт военных технологий
Попробую поставить какнить, или в музей сдам
