При холодном пуске белый дым
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При холодном пуске белый дым вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 08:28
При холодном пуске или после продолжительной стоянки белый дым.
Кольцам писец или что ещё?
Через 5сек выхлоп нормальный.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeroN
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 08:55
тосол в цилиндре двигателя.
NeroN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 09:23
Снимай башку, прокладку зырь...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 09:36
а раньше такое было??
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
может просто конденсат? дым густой? ТОСОЛ уходит?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 09:59
Если чисто белый пар (не сладкий), то это просто конденсат.
Если все таки сизый дым, то маслосъемные колпачки пора менять. Конденсат так быстро не проходит:
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 10:03
Если только 5 сек.,то варианта два:маслосъемные колпачки и прокладка ГБЦ.Перед очередным холодным пуском выверни свечи и осмотри на влажность электродов.Подозрительную можешь лизнуть.Сладкая-тосол.Также можно поднести руку к выхлопушке,когда парит,и попавшую на нее влагу проверить на сладость.Конденсат парит значительно дольше.Там время минутами измеряется.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 12:49
Ещё, колпачки можно узанть по свечам. Выворачиваешь их, резьба должна быть сухая. Если на ней масло, то колпачки наелись
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 16:15
Еще сеточка забивается и дымит.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 08:04
Что за сеточка?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 08:45
goon103 писал(а):
Что за сеточка?
набор пластин с отверстиями, типа фильтр-маслоотделитель картерных газов под клапанной крышкой
Рена
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 10:45
В сервисе сказали направляющие убиты, м/с колпачки в отличном состоянии wwow
Башку пока не сруки снимать - попадалово...
Масло жрёт где то 200гр на 100км, после прогрева не дымит, но запах едкий у выхлопа...
Кстати, нарыл свечи 88 года, у них почему то боковой электрод наполовину накрывает центральный
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 11:11
Наверное на металле сэкономили. ИМХО когда наполовину как на фотке это неправильно... Если хочется узнать как правильно надо посмотреть на дорогие свечи от инопомоек вдруг у них что-то по другому))))
Рена
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 12:20
Serduk
Может продукт военных технологий Wink
Попробую поставить какнить, или в музей сдам Smile
