miha26
				Нахожусь в пути полетела кулиса поменял . Сейчас нет задней скорости и нет четкого хода рычага переключения(плавает во все стороны) до места добрался через месяч назад 1500 км (ваз 09) буду благодарен за любую инфу
                Slavny
				Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
				кулису можен неверно поставил
				miha26 писал(а):Нахожусь в пути полетела кулиса поменял . Сейчас нет задней скорости и нет четкого хода рычага переключения(плавает во все стороны) до места добрался через месяч назад 1500 км (ваз 09) буду благодарен за любую инфу
 Проверь затяжку хомута на тяге и стопорного болта карданчика на штоке(под резиновым чехлом)
                DrOn55
				Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Именно туда и надо смотреть, и за одно посмотреть состояние карданчика стоит.
                miha26
				Спасибо всем за ответы. Проверил .Все затянул. Но задней так и нет .Рычаг приобрел некое подобие хода только после попытки влючить заднюю рычаг рукой возвращаю в н п
				miha26 писал(а):Спасибо всем за ответы. Проверил .Все затянул. Но задней так и нет .Рычаг приобрел некое подобие хода только после попытки влючить заднюю рычаг рукой возвращаю в н п
 Рычаг при включении первой и задней в подушку сиденья не упирается?
                miha26
				Не упирается
				miha26 писал(а): полетела кулиса поменял .
 Что ты имеешь в виду под словом "кулиса"?Механизм выбора передач в коробке?
                miha26
				Хрень которая соединяет тягу переключения и насколько понимаю шток выбора передачь (в пыльнике которая)
                nestor
				Авто: Caldina ZZT- 241
				miha26 писал(а):.Рычаг приобрел некое подобие хода только после попытки влючить заднюю рычаг рукой возвращаю в н п
 При движении рычага влево сначала возникает усилие сжатия одной пружины(это для первой передачи)далее-прибавляется другая(более жесткая)пружина-это заднего хода.Потом вперед.И рычаг фиксируется.На каком этапе у тебя не так?И если рычаг удерживать рукой после включения задней,машина назад идет?
                miha26
				Первая как обычно второй пружины не ощущаю движение ток вперед (видимо к комунизьму :-D )
				miha26 писал(а):Первая как обычно второй пружины не ощущаю движение ток вперед (видимо к комунизьму :-D )
 Ну тогда видимо механизм выбора в КПП виноват.Не помешало бы глянуть под машиной как ходит шток в коробке при попытке включить заднюю.Может что мешает.А до замены карданчика задняя была?
                miha26
				Все было и переключалос на ура сейчас лазил шток проворачивается рукой
                GSVNN
				Авто: LADA XRAY CROSS
				miha26 писал(а):Все было и переключалос на ура сейчас лазил шток проворачивается рукой
Может фиксирующий болт на карданчике слабо затянут?
 Когда менял карданчик,должен был видеть ,что на штоке коробки есть лунка под фиксирующий болтик с коническим кончиком.Вот им и надо попасть в лунку и подтянуть.У тебя вся проблема там.
                miha26
				А добраться до мех выб передач как понимаю только коробку снимать и разбирать
				miha26 писал(а):А добраться до мех выб передач как понимаю только коробку снимать и разбирать
 У тебя это врядли.Ты карданчик по какой причине менял?Затяжку болта проверил?
                miha26
				После остановки в пути включалась 3 и 4 оказалось резьба стопорного болта сошла поменял кулису хомут затянут болт тож на месте и затянут а з х нету
				miha26 писал(а): сейчас лазил шток проворачивается рукой
 Что в чем проворачивается?Шток в карданчике?
                miha26
				Шток который в коробку идет(шток выбора передач)
				miha26 писал(а):Шток который в коробку идет(шток выбора передач)
 Он и должен поворачиваться вокруг своей оси для выбора передачи и вперед назад ходить для ее включения.
                miha26
				А на 360 гр должен
 (то что для переключения он поворачивается и так вроде понятно )
				miha26 писал(а):А на 360 гр должен
 Конечно нет!
                miha26
				Судя по умной книжке на штоке выбора передач есть еще стопорный болт(в картере сцепления) есть варианты туда добраться (иль только снятие коробки)
