rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Расход воздуха на ХХ 11-12,5кг на моем ДМРВ Расход топлива в норме, динамика тоже. Подменяли на заведомо рабочий ДМРВ обьем воздуха совпадает.
Почему такой большой расход воздуха?
Спасибо!
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Так и должно быть если рабочий дмрв
rruslan
Skorpion
А почему тогда пишут на нашем форуме 9-10 кг?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
сколько на шагов приэтом на РХХ, каковы обороты
у меня 9-10 кг при 45-55 шагах
820-840 обороты
maximk
rruslan
ksv71
обороты 828-860
PXX 37 шагов
Расход на ХХ 0,9-1.0 л\ч
maximk
Контроллер Январь 7.2
Так что делать?
ksv71
rruslan писал(а):Расход на ХХ 0,9-1.0 л\ч
многовато немного, желательно 0,7-0,8 л/ч
rruslan
maximk
Спасибо значит все у меня ОК!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
900 об, 10-11кг, 0.8-0.9 расход
Движка работает оч ровно, ничего не колбасит. Зависит видимо от настроек ЭБУ.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
а у меня после регулировки СО,
хх 840 - 880.
Расход бенза 0,8-0,9.
Расход воздуха 12,5 - 13 кг/час.
при этом на свечах белый нагар (бедная смесь) и греется двиг. контроллер Бош 1.5.4.
Грешить на ДМРВ? раз слишком много воздуха даёт?
стоковому 145 тыщ пробега и 9 лет от роду
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Для калиновского это нормально. Должно быть до 13. Расход бенза вообще идеальный, у меня такой на новой был. Сейчас увеличился немного 1.1-1.2.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Дмитрий У. писал(а):Для калиновского это нормально. Должно быть до 13. Расход бенза вообще идеальный, у меня такой на новой был. Сейчас увеличился немного 1.1-1.2.
У меня, по БК, воздух 12.2 - 12. 9. Топливо 1.0. Время впрыска 4.0.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Underdark писал(а):900 об, 10-11кг, 0.8-0.9 расход
прикольно.
у меня двиг адски колбасит (как мне кажется), обороты пляшут 840-860, НО расход 0,8-0,7 л/час, 8,5-9,5 кг. воздуха, время впрыска 2,1-2,2 мс. Двиг прогрет, машина стоит не менее 1,5 минут. Кстати, контроллер Январь 5.1.1
У меня что то не так?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ne_gonshik писал(а):У меня что то не так?
Кроме
ne_gonshik писал(а):двиг адски колбасит
Всё ОК.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ne_gonshik писал(а):время впрыска 2,1-2,2 мс
у тя датчик фаз то стоит??? помоему у тя попарно пшикает. ощущение что ДФ накрылся, т.к. на стоковых форсах 4.2 мс где-то. аккурат 4/2=2, ну и плюс перерасход за счёт того что не фазированный
ne_gonshik
Serduk писал(а):ne_gonshik писал(а):время впрыска 2,1-2,2 мс
да ну, какой там нафик датчик фаз.
Нет его конечно.
Но ведь откудато ЭБУ и значит борт комп берет инфу что впрыск 2,2 -2,1 мс?!
Да, еще при мощностных режимах двиг ревет. Мож кто подскажет, чего это он? (вибрация и шум)
ne_gonshik
ПС - так и должно быть 2,2 то есть два раза по 2,2 мс = 1 раз 4,2 мс (4,4). Понятно?
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
ну так тож мнение спросить
на хх обороты 800-840 расход 0,9л/ч
шаг 50 воздух 13,3 впрыск 4,08
шаг 48 воздух 13,1 впрыск 4,14
свечи когда менял вроде норм. Показатели как много или норм ?
andreyal553
pavel.bureev писал(а):на хх обороты 800-840 расход 0,9л/ч
Абсолютно нормальные показатели. Катайся и не парся.
pavel.bureev
andreyal553 писал(а):pavel.bureev писал(а):на хх обороты 800-840 расход 0,9л/ч
так подколбашивает на ХХ када до 800 спускается, вот и беспокоит
andreyal553
pavel.bureev писал(а):так подколбашивает на ХХ када до 800 спускается
По БК показания?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
у мну с нуждиным р/в 14.5-14.8
xx 1150-1200 об/мин
почасовой 1.2 л/ч
Нормально все?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Для сравнения мои:
800
ДК 0,08-0,69
ДР 0
МРВ 12,3-12,9
впрыск 4,0-4,1
УОЗ 9,0-12
РДВ 47
обороты 800-840
Думаю, что норм.
tvist
Авто: Ваз 2105
viper31 писал(а):xx 1150-1200 об/мин
Техрегламент требует так?
6.2.2. Требования пункта 6.2.1 должны выполняться при частоте вращения коленчатого вала двигателя, установленной изготовителем, а при отсутствии таких данных:
6.2.2.1. Не превышающей минимальной частоты вращения:
-1
1100 мин. для транспортных средств категорий M1 и N1 ;
Art-M
viper31 писал(а):Нормально все?
