пыль в салоне |
Автор | Сообщение | ||||
svirepij_bambr На форуме 8 лет
Авто: 21110
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 9 лет
Mihalych78![]() На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Авто: 21110
za_k_on![]() На форуме 9 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Vit59 На форуме 13 лет
Авто: 2112 2004
![]() ВНИМАНИЕ! При движении автомобиля всегда должен быть включен вентилятор отопителя как минимум на первую скорость для создания в салоне избыточного давления (для исключения попадания пыли и грязи через неплотности кузова), а также чтобы избежать запотевания стёкол. |
Region37.ru На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102
+100 |
Acidburn На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120-16кл/ВАЗ 2114-8кл
МегаVolt![]() На форуме 11 лет
SuperStar На форуме 12 лет
Авто: 21124 1,6 16V 2005
21124 2005 1,6 16 Слышал байки - как люди открывают жабо - а у них с завода салонный фильтр отсутствует ![]() Какого года машинка? Жабо новое или старое, а то это две совершенно разные пестни. С новым могу отписаться, сам меняю салонный фильтр с новым жабо за 5 минут. Но засада - всегда этот долбаный фильтр беру с собой в магазин, ибо модификаций фильтров и производителей много - было раз купил - мой один в один, но по размерам отличался настолько, что вкрячить его я так и не смог, ездил менять. Потом - надо купить соединитель - один или два - для шланга омывателя стекла, а то жабо не снять у меня он был очень короткий, я его разрезал и вставил небольшой кусочек. Попробую описать процесс замены фильтра по памяти с новым жабо 1. Снимаем поводки дворнеков 2. Открываем пластмассовые пробки (4шт) на жабо, выкручиваем таящиеся под ними саморезы 3. Открываем капот, снимаем уплотнительную резинку, откручиваем саморезы, которые держат шумку 4. Осторожно отклеиваем шумку от переднего бортика жабо 5. Откручиваем 2 гайки кажется на 10 на краях жабо и аккуратненько его вынимаем, с первого раза может быть и покорячиться придется, но потом все пойдет как по маслу. Для того, чтобы к этим гайкам подлезть - лучше головку с трещоткой - ну сам увидишь. 6. Подходим к машине спереди слева - и видим наш салонный фильтр, накрытый сверху пластмассовой херней типа крышки с решеткой, она держится на 3 саморезах. Снимаем эту крышку, вынимаем фильтр, ставим новый, собираем все в обратном порядке. ![]() Может чего и упустил, но сам в первый раз делал не спеша, без мурзилки, все получилось. Салонный фильтр меняю раз в год, как только в салоне начинает появляться пыль Удачи ![]() _________________ 21124 1,6 16V 2005 |
romanoffff![]() На форуме 9 лет
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
никогда небыло пыли,до тех пор пока непосоветовали снять резинки снизу дверей и поставить накладные пороги,теперь в поле хоть незаежай,пыль в салоне столбом стоит,с резинками такого небыло,а сосет там через дренажные отверстия,дальше через щели в обивке двери и уплотнители стекол.нащет того что ездить с включеной печкой,эфект будет только при закрытых окнах,посматрел бы я на того кто писал инструкцию как он в жару будет ездить в этой сауне. _________________ ![]() |
Можешь на меня посмотреть. Когда езжу один - никогда окна не открываю. Частенько включаю музыку, а заставлять всех вокруг слушать то, что слушаю я считаю неправильным. В 90% случаях хватает первой скорости печки. Накрайняк - вторая. Думается, если в машине сауна - заслонка печки не плотно перекрывает радиатор. Отсюда и тёпленький воздух. |
Дюжина![]() На форуме 16 лет
Авто: Фуфик по имени Китюша
Летом частенько приходится климат из полного автомата на повышенные обороты вентилятора выводить, хоть и датчик интенсивности солнечного излучения есть. _________________ Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый. Анатолий |
Авто: 21110
Сверчок Предупреждений: 1 ![]() На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2112
Авто: 21110
bokov_21104 На форуме 10 лет
sveinung Забанен ![]() На форуме 9 лет
Авто: MADSHUS Nanosonic
вранье. лично ставил на 12 2002 года фильтр. при чем там валялся старый. ![]() посадочное место под фильтр есть , какие проблемы его купить и поставить ?! ![]() просто на сколько я знаю, есть фильтры старого образца и нового...корпуса разного размера вроде... ![]() поэтому и в магазе продавцы спрашивают , какого года авто... _________________ чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО |
serg_42![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Его нет, если отопитель с рециркуляцией, типа такой: ![]() Но при желянии его можно туда вкорячить, типа так: ![]() Если рециркуляции нет, то ставится без проблем (после снятия жабо и ещё одной пластмассины) : ![]() ![]() _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть) |
Часовой пояс: GMT + 4 |
