Проблема с кпп.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с кпп. вывод темы на печать
diman46rus
На форуме 8 лет
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 09:55
Проблем с кпп 2 передача на оборотах то 2тыс включается с хрустом подскажите,что делать ремонт буду делать сам в кпп просто ещё не разу не лазил вот и нужен совет одноклубников Wink
diman46rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 10:11
Помню перебирал коробку на своей. Самое сложное это снять коробку.
При снятии это нужно снимать внутренние шрузы (подвеску разбирать). Снимать датчики с КПП, снять воздушный фильтр. Защиту по определению. Подвеску коробки нужно снять. Открутить саму коробку, подвесить движок и вынимать коробку. Причем одному это сделать невозможно. Рычаг снять с кардана кулисы. Подводных камней при снятии коробки нету. Лучше всего распечатать мурзилку, где все пути описаны, там ничего сложного. Самое сложное это перебирать. После сборки у меня почему-то остались лишние детали, но коробка работает Smile. Если представления нет как работает коробка, то лучше самому снять коробку и отдать мастеру на переборку. Потому что за снятие берут хорошую сумму, а снять её много ума не надо.
А вы уверены, что это коробка? Может у вас лепестки сцепления прогнулись и поэтому плохо выжимает. И из-за это могут включаться передачи с хрустом.
Начните с самого простого, подтяните тросик сцепления и посмотрите как будет себя вести коробка.
Для диагностики коробки: Включить первую передачу, поехать и на включенной передачи отпустить газ, если посторонних шумов и скорость вылетать не будет, значит комбинация деталей на первой передачи живая. Далее таким же образом проверить все остальные передачи. Где сцепление схватывает? Давно корзину сцепы меняли?
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 10:15
diman46rus
В ФАК не пробовал поглядеть?
 !  olbr:
Тему закрываю
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
