АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
Поменял генератор, мерял напряжение на ХХ составляет 14.5, аккумулятор на отключенной машине 12.8, так вот когда машина на холостом ходу 900 оборотов сигнальная лампочка генератора моргает, добаляю обороты гаснет, выше 1000 оборотов не моргает, если меньше моргает, генератор новый, это нормально?
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
АВСЕВ писал(а): сигнальная лампочка генератора моргает,
а ГДЕ ТАКАЯ ЛАМПОЧКА?
Шутка. Может контакт где нибудь слабенький?
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
контакты все в норме, может поставить зубчатый ремень?
Штейгер
Когда-то давно, ещё на карбовой, такое было связано с регулятором напряжения
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
shteiger писал(а):Когда-то давно, ещё на карбовой, такое было связано с регулятором напряжения
На выходе из генератора есть провод, идет на реле РС 702, померить напряжение с генератора на ХХ и на больших.Возможно,реле это барахлит..Реле при 7 вольтах, примерно,... должно гасить лампочку на приборной доске..
sd_vladimir
Авто: 21074
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
моргает, но не всегда.Только на ХХ, при движении не наблюдается.
sd_vladimir
Авто: 21074
А аккумулятор как?
А генератор какой ставил и какой был до нового?
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
ставил г221а. стоял г221 болгарский
sd_vladimir
Авто: 21074
http://vksn.narod.ru/auto/generat.html
На автомобилях ВАЗ с генератором Г221А и регулятором напряжения 121.3702 повышенное сопротивление участков цепи между генератором и регулятором напряжения вызывает мигание лампы контроля заряда на щитке приборов при работе двигателя на малых частотах вращения. Повышенное сопротивление может возникнуть из-за ослабления пружины держателя предохранителя в цепи регулятора напряжения, плохого контакта в выключателе зажигания или в штекерных соединениях, нарушения соединения регулятора с массой автомобиля.
sd_vladimir
Авто: 21074
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
Если штатный генератор Г221а на 42 ампера полностью исправен, то какие его возможности?Хватает ли его на полное энергопотребление машины, тоесть на движок, фары, дворники и печку, и идет ли зарядка аккума при включенных данных потребителях при езде.Еще хочу спросить 42 ампера это максимальное выдаваемое или только при максимальных оборотах и если кто знает при каких оборотах выдаются эти 42 ампера.Допустим если я еду на 3000оборотах по тахометру то сколько ампер должен выдавать рабочий Г221???
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Генератор Г-221
Максимальная сила тока отдачи при 14В и частоте вращения ротора 5000 мин-1, - 42 А.
Передаточное отношение двигатель-генератор - 1:2,04.
Отсюда следует, что максимальная отдача генератора, возможна начиная с 2500 оборотов двигателя.
Helg-001
АВСЕВ писал(а):Если штатный генератор Г221а на 42 ампера полностью исправен, то какие его возможности?Хватает ли его на полное энергопотребление машины, тоесть на движок, фары, дворники и печку, и идет ли зарядка аккума при включенных данных потребителях при езде
Ток потребляемый электрооборудованием ВАЗ-2106 (примерно). Система зажигания, максимум 1,9, дворники - 3,5, приборы-1, габариты + подсветка приборов - 3, вентилятор печки - 5, обогрев заднего стекла - 11, фары: ближний свет - 10, дальний - 11, соответственно, если горит ближний и дальний, то примерно 20. Итого примерно 45 ампер. Не хватает однако…. Соответственно решаем, что нужно включать, а что нет. Если исключить из этого обогрев стекла, то в принципе, при оборотах двигателя более 2000, генератор способен обеспечить потребителей и зарядку АКБ.
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
замерял напряжение вчера на хх двигатель еще не прогретый, было 14.4 вольта, а вот когда проехался было 13-13.3 без потребеителей, с потребителями росло до 13.6, это может сказать о чем то?
ilyas_m
Авто: 11173-40
На старой шестерке была похожая проблема - на холостом ходу без потребителей моргала лампочка, постоянно перезаряд шел, реле регуляторы запарился менять (штуки 4 или 5) в результате приходилось постоянно с ближним светом ездить так и продал не решив проблему до конца.
Helg-001
АВСЕВ писал(а):замерял напряжение вчера
А напряжение где именно замеряли?
И еще. Попробуйте бросить провод с плюса АКБ, на 15 вывод регулятора напряжения. Завести мотор и посмотреть на результат.
