Страница 1 из 2
bus1971
Включаю зажигание, в окошке комбинации приборов VDO показывает время, потом переходит в режим отображения отрицательной температуры окружающего воздуха, причем фактическая температура + 21 С. Снял датчик температуры, включил зажигание, показало - 40. Поставил датчик, тоже - 40. Снял "-" клемму с аккумулятора на несколько минут, показало + 21. Через несколько дней история повторилась...
Вопрос: что нужно ремонтировать или менять и использует ли контроллер данные полученые от датчика температуры окружающего воздуха?
Дюжина
Однозначно - НЕТ.
Евгений88
Где-то с контактами или проводкой что-то не так. -40 показывает при обрыве.
Rover_61reg
Контроллер тут не причём.
Простая цепочка, приборка - чя - терморезистор(датчик) - масса.
При обрыве приборка показывает -40.
bus1971
А я о чем, когда снял датчик температуры (обрыв), показало -40, соответственно, когда закоротить, должно показать +40. Но проблема, в том, что бывают и верные показания lol1 Спрашивал в магазинах датчик, чтобы поменять, продавцы смотрят на меня, как "Ленин на буржуазию". Где его можно приобрести в Киеве (мелочь, но неприятно) cry
bus1971
Думал об этом, но схеммы нет, где искать контакт массы и цепь в чя терморезистора (датчика)supercool На работу двигателя (контроллера) действительно не сказываеться rlzz
Rover_61reg
провод с датчика идёт на х6(7) ЧЯ, далее х4(15)\, далее на приборку 1 ножку красного разъёма и почему-то(!) на 7 ножку разъёма БК!!!.
Масса под шпилькой блок-фары. supercool
Это задумано для тех БК,в которых заложено отображение температуры воздуха за бортом.Проводка изобреталась до того,как на приборке дисплей температуры появился,но с перспективой его появления.Поэтому кинули и туда и туда.
Rover_61reg
Спасиб, это я цитату из своего же поста выдернул, где бил себя пяткой в грудь, что ДТ идёт только на приборку.
Спасиб
А тебе спасибо за распиновку этой цепи.У меня ее не было.Теперь есть!
Rover_61reg
Интерактивная схема одной из мурзилок помогла.
Там галочку напротив нужной цепи выбираешь, все остальные цепи с экрана исчезают. иногда удобно Good
bus1971
Подскажите пожалуйста, где можно скачать это руководство, совместимое с Windows 7
Олег1983
А у меня такая ситуация:когда машина не прогрета,показывает верную температуру.Ну а когда еду,и двигатель нагревается,то показывает темп. значительно выше.Почему так?
Rover_61reg
Вот тут я ХЗ, хотя здесь заявляют, что совместимомсть с семёркой есть. Pardon
Дюжина
Потому, что подогретый двигателем воздух попадает на датчик.
Посмотри под бампером в родном ли гнезде датчик стоит.
Олег1983
Я смотрел,он в родном гнезде.А почему на моей тёплый воздух от двигателя попадает на датчик,а на 3х служебных 14х не попадает? Pardon
bus1971
Точно есть, СПАСИБО!!!
Апну темку! supercool
чот поставил новую приборку АП Спорт
сразу заметил чтакой прикол, тоесть прихожу-вкл зажигания и показывает температуру улицы, ДВС завожу и какие то первые минут 5 температура стоит уличная реально, только мотор пошёл прогреваться всё темперара пошла расти в окошке в сторону плюса, это особенно добивает когда за окном -20 и как только мотор прогревается температура уходит к плюсу, а если долго просто стоять в мороз то и вообще кажет плюс хоть и не большой, как только поехал опять кажет реанальную улицы, ну да ладно думаю хрен с этим приколом.
На ВДО замечу такого не было!!! тама температура никогда не скакала, всегда чётко хоть в движении хоть стоишь. Good
Сегодня пришёл завёл авто за бортом -1, далее интереснее мотор прогревается и температура сменилась на 0, и тут бац прикол температура в окошке стала уменьшаться в сторону -40 постепенно меняя показания и так и дошла до-40 wwow , думаю чо за хрень, далее только глаза отвернул бац опять норм кажет 0гр, а далее ещё интереснее, думаю дайка по приборке по стеклу постучу слегонца и О facepalm показания именно во время стука стали уходить в минус 40 и так сколько угодно проделывал эту ситуацию так и менялись показания, потом авто прогрелось и всё норм , стук по приборке уже не помогал и температура в окошке стояла уличная.
Вот и думаю либо 1 нога в красном разъёме чудит хотя понимаю что это скорее всего исключено, остаётся только сама плата в приборке? так?
не уж то приехала приборка? cry
И это не исключено,хотя может и пайка этой ноги к плате "ложная".
Вполне возможно.
Тем более что при плохом контакте в цепи датчика температуру может показывать ниже истинной,а вот выше - уже нет,
а у тебя зимой она как раз завышалась.
забыл добавить что завышение температуры тоесть её не стабильность впринципи это походу фича производителя АП, так как на приборке АП у брата только простая серия тоже так же, тоесть авто стоит и температура уличная повышается хотя на улице ниже.
Поэтому я и этот баг с завышением как то не принимал близко.
а тут походу да чот отходит.
На ногу 1 в разъёме красном самой приборке думаю меньше всего, ввиду того что стуча по стеклу не СИЛЬНО!!! а слегонца!!! 99% что вибрация от стучания по стеклу до разъёма не доходила, поэтому и думаю именно на саму плату в районе часов.
вот внатури то блин cry
Видимо при этом стоИт не на ветру,а тем более в гараже и датчик при этом потихоньку нагревается от греющегося рядом двигателя или уже при нагретом радиаторе.
Маловероятно что приборка так может чудить,по крайней мере можно проверить изменение напряжения в этот момент на ноге 1 разъема приборки.
Похоже ты,к сожалению,прав.
дак дело в том что как раз на улице авто и живёт только.
тоже так думал, только вот такого на ВДО нет и не было никогда.
да и как то не верю я в то что после 5 минут работы ДВС когда температура то только пошла у мотора расти особенно когда на улице минус чтоб пошло тепло которое доходило бы до самого датчика Pardon
Напомню что при прочих равных на ВДО пофиг на ветер и прочии какие то факторы, строго уличную кажет Good причём всегда!!!
Блин Саша это печалько cry отдать около 4р блин и получить такую попу facepalm
может залезть да поколупаться в ней? hehe
так то родная лежит дома , без приборки не останусь точно.
Тогда значит косяк не в датчике (это и проверишь вольтметром на 1-й ноге),а в самой приборке.
И влияет НЕ нагрев мотора или датчика,а НАГРЕВ САЛОНА вместе с приборкой.
Видимо в ней какой-то элемент в этой цепи измерения температурозависим.Чаще такое с полупроводниками случается.
Можно конечно,но не просто,тем более нет принципиальной схемы на неё.
тоже так думаю на выделеное.
угу cry
Страница 1 из 2
