Acidburn
Авто: ВАЗ 21120-16кл/ВАЗ 2114-8кл
Имеем Ваз 21120 16кл. (на улице +20, не минус =)...) Вчера завожу машину и на тебе схватывает заводиться и через 3-5 сек. глохнет. Но если как завелась дать газку, то все нормально. И при все это через раз, то без газа заводиться, то приходиться ловить в самом низу пока не заглохла. В процессе движения проблем нет, все тихо и ровно. В чем может заключаться проблема?
Osborne
Авто: 21103
та же беда.. очени интересно...у меня еще была беда что после того как сдешь назад она глохнет, и так 5-10 раз подряд у меня было, пока задом выезжал из пробки.... в чем беда подскажите?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Acidburn писал(а):В чем может заключаться проблема?
РХХ и Дроссельный узел сними и промой,РХХ смажь, например трансмиссионкой.
РХХ попробуй поменять , стоит 350 руб . Проверь двигатель загорается ? Сам только недавно мучился с подобной проблемой , глючил РХХ и в конце концов его похоже заклинило , холостой ход совсем пропал …
Acidburn
Да хотел сказать, что чек-энджин не горит всё нормально. РХХ от 8кл Ваз 21099 подойдет для пробы? к моей 16кл ?
BBS-jo
Авто: ВАЗ-21103
Абсолютно идентичные РХХ. Промывка дроссельного узла тоже весьма полезна.
