прогретая 90 и большее плохо заводится
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прогретая 90 и большее плохо заводится вывод темы на печать
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 17:50
Всем привет! Стала хандрить, как прогреется до 90 плохо заводится. могу вообще несколько раз крутить. такое ощущение что не схватывает. Либо вроде завелась и тут же глохнет, могу газом поймать, пока газую - работает, а как отпущу ногу с газа, глохнет. куда копать? вообще грещу на МЗ, или свечи, но свечам всего то пол года, БРИСК стоит. оговорюсь, ДУ чистил, ДПДЗ новый стоит, сетка на бензонасосе новая стоит. по БК ощибок нет, на компе не диагностил.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 18:04
У меня такая же фигня, чувствую я что это ДМРВ. Сейчас катаюсь пока совсем не умрёт. У нас стоимость ДМРВ от 1800 до 2100р.
riabtcovv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 18:08
Из чего такие выводы? я бы не скалаз что ДМРВ, по показаниям он в порядке у меня.
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 18:10
ИМХО
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 19:16
есть мнение, что в пуске ДМРВ вообще не участвует Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 19:31
NeiD
Компрессию мерил?
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 19:56
Subzero писал(а):
NeiD
Компрессию мерил?
вы сейчас наговорите))) мерил пол года назад была 13.8 в среднем по всем цилиндрам. если бы компрессия она бы не ехала, и разгона не было бы, динамики.
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:01
NeiD писал(а):
Subzero писал(а):
NeiD
Компрессию мерил?
Согласен. У меня, когда клапан сгорел, динамика упала...
Но и на горячую тогда хреново заводилась.
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 21:27
возможно это регулятор добавочного воздуха на дроссельном узле. Автор его не смотрел / смазывал / менял. По симптомам очень даже похоже.
andrey_21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 21:56
Это простите что?? РХХ?!
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BBS-jo
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 08:51
Да. На компе надо глянуть и сравнить с типовыми параметрами расход воздуха, положение РХХ. http://chiptuner.ru/content/typical/
BBS-jo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 09:50
положение РХХ ЭБУ выставляет в момент предыдущего выключения двигателя и при включении. У меня такая же проблема иногда возникает, только думаю больше не на РХХ а на то что с форсунок бензин "подкапывает" и создаёт в ресивере обогащённую смесь - т.к. в момент запуска такого, двигатель болтает вовсю (обороты около 400) и чувствуется запах несгоревшего бензина если двери приоткрыты или опущено окно. Пробовал горячий двигатель выключать - а потом держал открытую дроссельную заслонку (чтоб ресивер малесь проветривался) - через 5 минут двигатель нормально завелся. Сейчас стоит РХХ 2112-...-04, стоял 02. Честно говоря с 02 такого не было, но на тот момент и регулятор давления стоял заводской, сейчас купленный на рынке "длинный" стоял "короткий". Так и не понял зачем заводу выпускать 2 одинаковых по характеристикам регулятора? если посадочное место один в один, ставить на любой из 1.5 двигателей можно любой регулятор..
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:15
повторюсь писал выше что чистил ДУ, естественно и промыл очиститетем карб РХХ, но не смазывал ни чем. Чем смазать то можно, силиконом?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 11:18
Смазать можно трансмиссионкой...
капнуть пару капель со щупа из коробки supercool
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 14:15
NeiD
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4626622#4626622
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 16:28
!Lnur писал(а):
NeiD
у меня на кузове есть доп масса, идет прям с клеммы акб на стойку под гаечку 6 квадратов
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 07:42
NeiD, ну тогда ещё зачисти и протяни минусовой провод от АКБ к движку. И проверь/пропаяй соединение проводников с клеммой-наконечником.
Если с массами всё в порядке то меняй ВВ провода (проверь их сопротивление сначала), затем МЗ.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 08:53
[quote="NeiD"]Всем привет! Стала хандрить, как прогреется до 90 плохо заводится. ... вообще грещу на МЗ, [quote]
+1 МЗ. Возьми у кого-нибудь на прокат подменный.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 10:24
[quote="!Lnur"]NeiD, ну тогда ещё зачисти и протяни минусовой провод от АКБ к движку. И проверь/пропаяй соединение проводников с клеммой-наконечником.
Если с массами всё в порядке то меняй ВВ провода (проверь их сопротивление сначала), затем МЗ.[/quotа]
сопротивление? сразу куча вопросов...
у них какое сопротивление должно быть, у меня простой мультимерт , у него до сотых в омах шкала деления, не думаю что он что то покажет. в темноте надо глянуть на них полюбому.
МЗ, как у него что прозванивать или там сопротивление мерить? с этим просто никогда не сталкивался.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 10:45
NeiD
у ВВ проводов сопротивление обычно от 4 (у самого короткого) до 8 кОм (у самого длинного), в общем от длины зависит линейно.
При лёгком растягивании провода контакт не должен нарушаться.
МЗ звонить бесполезно.
На горячую МЗ может по разному глючить.
Только с проводами вместе бери, потому что твои провода могут убить ещё один МЗ, попадёшь в 2-х кратном размере. Pardon
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 15:50
у меня горячий плохо заводится если бензонасос отработает пока не отключится.если после 2 секунд работы насоса крутнуть стартер-схватывает сразу аж сполоборота.вывод-смесь при пуске богатая из-за горячего входящего воздуха.уменьшая время работы бензонасоса уменьшаем давление на форсунках тем самым обедняя смесь.но почему так и как с этим бороться-я х.з.
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 15:56
Валерий 21124, запятые поставь, ато непонятно когда не заводится, а когда заводится... Smile
Кстати, время работы БН на величину давления не влияет Wink
А проблема у тебя такая-же:
!Lnur писал(а):
NeiD
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 19:54
Обратный клапан держит ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 13:04
жду отпуска-буду разбираться.пока горячую завожу так как писал.если после накачки насоса минут через 5 нажать на золотник-бензин не брызнет.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 13:16
!Lnur-массу я обязательно подкину-но по поводу давления я с Вами не согласен-если лавление в рампе на нуле-то ограничивая время работы бензонасоса не позволяем создаться штатным трем атмосферам.разве не так?
Страница 1 из 2
