сцепление или зажигание?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сцепление или зажигание? вывод темы на печать
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 19:28
При переходе с первой на вторую отпуская сцепление машина дергается, на других передачах этого не наблюдается.Это зажигание или сцепление?
АВСЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:46
И то и другое.
При старте с места на первой передачи рывки наблюдаются?
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:51
нет, только с первой на вторую
DRAF
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:54
При плавном отпускании сцепления такое происходит?
АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 20:55
вроде всегда плавно отпускаю
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 21:06
АВСЕВ А если сцепление чуть поплавней отпустить то этого, скорей всего, не будет. Ещё можно такой вариант попробовать, на второй разогнаться примерно до 40км/ч и резко бросить газ, при торможении двигателем в первый момент авто тоже несколько раз поддернется, примерно с такой-же частотой. Попробуй, есть такой вариант?
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 21:07
Возможно (но не факт), есть выработки на маховике либо ведомый диск сцепления подъизношен, либо вполне нормальная работа демфирующих пружин на ведомом диске, особенно когда вторая включается сразу после троганья с места.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 15:55
А каков скоростной режим при этом?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:18
Скорее это несинхронная работа педалями сцепления газа. Сначала схватывает сцепление машина как бы "клюет" и тут же поддается сильно газ - она и совершает серию рывков. Попробовать так дейстовать педалями когда мотор только начинает раскручиваться от подачи газа и тут же схватывает сцепление. Думаю рывки пропадут
При трогании на 1-й обычно сначала поддают газа а потом отпускают сцепление - эффект не проявляется. А на других передачах не проявляется т.к. скорость уже большая.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
