Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Решил наконец дособрать свою старушку - и на рынок.
Дособирание заключается в ремонте генератора, а именно замене интегралки, ибо грешил в основном на нее. На всякий случай снял весь генератор, почистил контакты, прозвонил мост - все ништяк. Поставил новую таблетку, поставил сам генератор, включаю зажигание и привет! - контрольная не горит ваще. снимаю панель, достаю лампу - целая. Проверил на 3 раза, контакты в приборке тоже в порядке. Единственное что меня смущает - "новая" интегралка (она не то чтобы новая - пару лет лежала в гараже, но в работе еще не была). Вот завтра пойду новую куплю и поставлю. Но сомнений все-равно полная голова, так что спрашиваю совета у бывалых на клевом форуме, куда давным-давно не заглядывал
Итак - Что мешает гореть контрольке при включенном зажигании? Неисправный регулятор напряжения? Понимаю, что первым делом надо смотреть проводку/контакты, но все же...
п.с. Гена - "восьмерошный"
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Чупакабра писал(а):Решил наконец дособрать свою старушку - и на рынок.
Первым делм надо посмотреть выход напруги с генератора на РС 702,которое гасит лампу на щитке приборов.А генератор вообще вырабатывает напругу?Причем здесь для начала лампа? Зарядка есть?14,2 вольт есть на АКБ?
Если генератор 8-ки,то там по-другому идет сигнал на контрольку,схема другая...
Чупакабра
Просто дело было так - сначала не было зарядки, потом еще лампа погасла. Заряд на акб не идет..
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
КарбюраторщиК
Автор же пишет
Чупакабра писал(а):п.с. Гена - "восьмерошный"
Так что РС-702 отсутствует.
Чупакабра
Если лампа не горит, и нет зарядки, то для начала можно подать +12 вольт, прямо на 61 вывод генератора (куда подходит провод от контрольной лампочки). Если после запуска двигателя зарядка появится, то проблема в проводке, на участке: реле зажигания, F10 предохранитель в монтажном блоке, провод на генератор. Можно провод, снятый с 61 вывода генератора, при включенном зажигании замкнуть на массу, лампочка должна гореть, если не горит, то смотри выше.
Если не смотря на +12 вольт поданные на 61 вывод генератора, зарядка не появилась, то это, или реле, или контакты, или сам генератор (например пробой положительного диода).
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Прошу прощение, что в чужой теме, но есть вопрос по вашей ветке :
У соседа по гаражу семёрка, стала гореть лампа зарядки на панели приборов, при чём горит в пол накала и яркость зависит от оборотов двигателя, чем больше обороты тем ярче. Зарядка при этом идёт.
По аналогии с десятым семейством плохая масса, вот только где её искать на классике ?
Helg-001
Я бы предположил пробой (обрыв) одного из основных или дополнительных диодов диодного моста. Еще, как вариант, «зависшие» щетки или грязные контактные кольца.
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
в эту же тему напишу. В прошлом году менял реле регулятор, старое сломалось заряд на батарею не шел. Вчера началась проблема, стала моргать лампа заряда и стрелка вольтметра на границе красного(перезаряд) и зеленого, немного проеду, дам оборотов, так все в норму приходит стрелка в зеленом держится. лампа ен моргает. Вопрос, дело в пресловутом реле регуляторе? отработало год и опять менять? как проверить можно оно ли?
Helg-001
Генератор, какой? Если Г-222 (Г-221), а не «восьмерочный», то проверять цепь возбуждения генератора от реле зажигания (замка зажигания), через предохранитель, до реле регулятора и до щеток (для Г-221). Заодно и надежность контакта между регулятором и корпусом генератора (регулятором и кузовом и между щетками и генератором).
Чупакабра
Ujeen 30RUS писал(а):яркость зависит от оборотов двигателя, чем больше обороты тем ярче
Это полюбому диодный мост. под замену
Кстати сегодня весь день "трахался" со своим генератором. Итог невероятен - перегорел один "усик" с обмотки статора. я вобщем фигею с автотаза...
Всем спасибо
Bublic
Helg-001 писал(а):Генератор, какой? Если Г-222 (Г-221), а не «восьмерочный», то проверять цепь возбуждения генератора от реле зажигания (замка зажигания), через предохранитель, до реле регулятора и до щеток (для Г-221). Заодно и надежность контакта между регулятором и корпусом генератора (регулятором и кузовом и между щетками и генератором).
А как цепь возбуждения проверить?? прозвонить? я просто никогда с электрикой в машине не возился, вот пришел мой звездный час((
Сегодня заметил. Стояла в гараже утром завожу, стрелка вольтметра колеблится красно-зелено туда сюда, и в момент когда попадает на красную зону, под капотом такой еле слышлый через шум двигателя писк, пищание такое. включаю ближний - писк и колебание ускоряется, включаю дальний - замедляется, даю оборотов учащается. проеду около километра стрелка приходит в норму, всю в плорядке, хотя иногда опять может провалится в красную зону.
может это поможет? прошу помощи поскорее завтро есть время с машиной поковырятся. помогиииите
