Руль стал под углом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Руль стал под углом вывод темы на печать
biolim
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:25
Поменял передние стойки. Руль прилично ушёл в правую сторону (15-20градусов). Поехал на развал сход, после развала (пришлось ещё и рулевые концы поменять), руль ушёл ровно на тот же угол в левую сторону.
Вопрос:
Ехать и биться с мастерами развала, или снимать руль и ставить его правильно???
Вообще думается второй вариант атака в лоб, но не правильно... Подскажите.
biolim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:27
при развале должны были зафиксировать руль в салоне фиксатором. lol1
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biolim
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:31
Заверши мысль плиз...
Выходит они его не зафиксировали и он ушёл, или зафиксировали в неправильном положении?
И какой у меня развал-сход если они таким макаром делали?
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:34
ты не видел на развале- фиксировали ли тебе его? делал себе весной мне фиксировали.
biolim
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:38
Оставил машину, ушёл. Прихожу, они делают... В конце всех манипуляций, ни каких приспособлений с руля не снималось, значит не фиксировали.
biolim
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 08:59
Почитал форумы, основная мысль уходит на то, что руль не фиксировали, и делали развал по одному колесу, т.е. одно прямо выставили, а второе крутили(выставляли) сход, развал. Потому и руль ушёл.
ilya59
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 09:33
сам себе ответил на свой вопрос- едь и пусть делают по нормальному- руль должен быть прямо,+- 1-2 градуса.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:48
такое смещение руля сказывается на углах поворота в стороны. В одну сторону угол будет больше, в другую - меньше. Надо проверить, если углы одинаковые, только тогда можно переставить руль. Иначе - регулировать (поворачивать тяги на равное число оборотов).
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biolim
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 12:48
На глаз стрельнул, при крайних положениях вроде угол колёс одинаковый. Как вариант можно ещё измерить минимальный угол разворота. Или есть более простой способ? ведь надо искать тихую площадку.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 22:15
можно мерить обороты руля от центрального положения.
ВАЗюзер
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 23:30
недавно тоже делал сход-развал.всегда делаю у проверенного человека,в итоге в этот раз сказал,что под 0 сделать не может,что-то надо делать с одной из тяг.может у тебя тоже самое?
интересное
neydgi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
