clona-net
Авто: 2114
жмякаю на тормоза- даже при стоячей тачке, происходит стук задних колодок...
типа жму тормоз -стук сзади...(тачка стоит)
вроде ни чо криминального-но все же-не опасно?
Damon
Авто: 21101
крепление тросика ручника подстучи....
clona-net
Авто: 2114
а причем тросик , если педаль жмакаю- стук
LifeThePro
Авто: 2112
clona-net писал(а):жмякаю на тормоза- даже при стоячей тачке, происходит стук задних колодок...
Сними барабан да посмотри.
А я бы не парился по этому поводу =)
rastamaan
Авто: ваз 21113
да не парься по поводу тормозов. они и должны стучать, заводом так придумано чтобы стучали.
хороший стук всегда вылезет.
попроси кого то чтобы "пожмякал" а сам посмотри где и что.
serrodjja_603_
Авто: 21113
а скинуть колеса,затем барабан вера не позволяет??? может у тебя там трос слетел или колодок не осталось,посмотреть то вроде проще чем ждать ответов на форуме
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
neclassik
Авто: Рено Дастер
clona-net
Нужно снимать барабан тормозной и смотреть,скорее всего слетела
пружинка прижимная:
или с распорной планки колодка вышла,иногда бывает.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
neclassik писал(а):clona-net
пружинка прижимная:
может даже не слетела а растянулась от старости)))
замени на новые 2щт с каждой стороны, и смотри дальше
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
К стати недавно тоже сзади застучало вот именно эти пружинки растянулись их поменял и нормуль теперь.
FOX_DRUG
Авто: 21124 1.6i 16v 2005г.в.->Nissan Teana V6 2.3
Было такое, оказалась треснута колодка и кусок отвалился. Замена колодки решила проблему!
serrodjja_603_
Авто: 21113
kososo
куйню спорол,кто говорит что снять колесо и нажать на тормоза???не каждому дураку то такое в голову придет
133
Авто: пишихот был
возможно это дужка(хз как её правильно назвать) к которой крепится трос ручного тормоза "гуляет"...скинь барабан и посмотри
