крутит и не заводится?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> крутит и не заводится? вывод темы на печать
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 10:31
Форумчяне, подскажите, вчера повернул ключ-стартер крутит, а не заводится (авто 07г.в. 1.6 16 пробег 75т), потом завелась. сегодня вроде все о.к., потом опять. и где-то с пятой попытки схватила и опять все о.к. , что может быть?
CJIoHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 21:59
Передерни релюшки на блоке управления двиглом и предохранители заодно,там-же!!
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 23:10
Замерь тестером напругу на аккуме если 12В пора менять, иногда нехорошие человеки в салонах меняют АКБ на бывалые, д.б 13.5 или больше. Проверяем с пасс стороны 3 реле в ногах, щелкают ок, нет меняем. Плохой вариант, конт. группа замка ключа в рулевой колонке, но судя по году, пока еще не должна.
Это жжж не спроста! (Виннипух)
green7799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 11:03
АКБ менял, не помогло nea может ли датчик каленвала?
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 11:19
может ,проверь, и разьем на нем. так же может модуль зажигания- разьем на нем.
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Май 2010 15:25
CJIoHuK писал(а):
...может ли датчик каленвала?
Если во время прокрутки стартера Чек тухнет, то ДПКВ однозначно не при делах.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 10:55
причина найдена, е....ло реле, от сигнализации кот. шло на датчик коленвала, оно и блокировало запуск движка. тема закрыта всем спс.
