пропадает тяга, после активной езды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пропадает тяга, после активной езды вывод темы на печать
Vasonchik
Авто: Ваз-21103 16Valve люкс, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:32
В выходные пришлось немного понасиловать машинку по городу (крутил двигатель со светофоров почти до отсечки). И вот в один прекрасный момент, после 30 минут такой активной езды, в момент ускорения машина клюнула носом, и просто поползла. Тяга пропала. Причем ХХ держала уверенно, не глохла, не троила. Но при нажатии на педаль обороты просто отказывались расти, они поднимались, но очень медленно и тяжело, как будто кто то держал стрелку тахометра =).(Чек-инжин не загорался)
Покурив на обочине, стал грешить на бензонасос, типа перегрелся. После 5 минутного простоя, проблема прошла, но не надолго минут на 10, потом опять тяга пропала. Так и доехал до дома с перекурами…
На подъезде к дому выскочили ошибки у джэки-чана.
Р0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода
Р0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода
Р0171 Смесь слишком бедная
Времени разбираться не было, поэтому я ушел спать. На след день машинка проездила весь день без проблем (правда без резких стартов и ускорений). Джеки-чан погас.
Но сегодня опять все повторилось, теже симптомы,опять таки при резких ускорениях….
Вот теперь сижу и думаю – что же все таки это такое? БН, Датчик кислорода или еще что-нить? Каким образом можно их проверить? Если БН – то почему ошибки такие? Если ДК – то почему он на след день заработал =) Подскажите, может кто сталкивался… Двигатель 1,5 16V
Vasonchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 12:35
Vasonchik
ДМРВ померий
Vasonchik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:05
По компу в состоянии покоя ДМРВ - 1,0352 В, расход воздуха на ХХ -8.3 кг/м Вроде все в пределах допустимой нормы...
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:08
Согласен с Serg_x - смотри ДМРВ. Лучше через ноут.
Нечем мерить или смотреть, то просто скинь разъем с него и проедь без него.
На отцовском Опеле мертвый ДМРВ как раз и проявлял себя при "резкой работе" с педалью газа.
kozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:27
Vasonchik писал(а):
По компу в состоянии покоя ДМРВ - 1,0352 В ... Вроде все в пределах допустимой нормы...
А разве не меньше 1 должно быть. У меня 0,997В
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:39
Чета больше на лябду (ДК) похоже...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:46
Vasonchik писал(а):
1,0352 В
Он еще не умер, но уже близок к смерти Wink
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:49
Serg_x писал(а):
Vasonchik писал(а):
1,0352 В
Максимум вроде 1,032В
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:59
Alex_1992
Максимум - 1.1
сорри. Максимум 1.05 - это труп.
Последний раз редактировалось: Serg_x (26 Май 2010 11:46), всего редактировалось 1 раз
Vasonchik
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 09:33
В след. раз когда такое случится, попробую скинуть разьем у ДМРВ, если не поможет то у ДК. Как думаете, есть ли в этом толк??
poter
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 10:20
А я почемуто считал, что ошибки типа
как раз и означают что нет электрической связи ЭБУ с датчиком, который упоминается в ошибке Pardon
ИМХО
я в этих делах не профи, сильно прошу не пинать
Smile
poter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasonchik
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 10:20
После очередного затупа в жаркую погоду, скинул разъем ДМРВ - не помогло. Скинул разъем ДК - не помогло. Грешу на бензонасос... хотя бак почти полный..... перегреваться не должен. Что еще можно посмотреть? Как проверить БН, чтобы не покупать новый...
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 10:29
меряй давление на горячую
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
