Z
Доброго коллеги.
Судя по описаниям на форуме и тут
http://www.ae.ru/enthusiast/
пришло время заменить мне ММР заслонки ибо печка работает по принципу только холод-только тепло.
Пошел на базар и был удивлен тому, что ММР страго образца - в виде "батарейки" стоит почти 50 долларов, причем по словам же продавцов, несмотря на наклейку Сделано в России - на самом деле он скорее всего китайский, а дорогой т.к. их нет давно в производстве.
Посему вопрос - что делать? Т.е. купить-то я его куплю, но может кто знает что можно усовершенствовать чтобы установить детали нового образца дабы в будущем уйти от дорого ММР старого образца.
Спасибо!
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Попробуй заменить датчик на потолке.И сам блок управления.Попроси исправный у кого нибудь,а уж потом ММР.
Z
Спасибо - изучаю
Z
Ershik07 писал(а):Попробуй заменить датчик на потолке.И сам блок управления.Попроси исправный у кого нибудь,а уж потом ММР.
Дело в том, что при отсоединенном потолке заслонка должна регулироваться ручкой "напрямую" и мочь занимать промежуточные положения в зависимости от поворота ручки задатчика, но в моем случае при отсоединенном потолке заслонка опять же занимает только крайние положения.
Тему с ремонтом покажу электрику, но в принципе вопрос открыт - у Вас они такие-же дорогущие?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Z писал(а):у Вас они такие-же дорогущие?
Да подороже н/о. Как-то раз сам прифигел. Что-то около 30-40уе.
Причём, реально - беспонтовая батарейка.
Себе заменил года 3 назад на н/о, пока работает
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Цитата: Дело в том, что при отсоединенном потолке заслонка должна регулироваться ручкой "напрямую" и мочь занимать промежуточные положения в зависимости от поворота ручки задатчика, но в моем случае при отсоединенном потолке заслонка опять же занимает только крайние положения.
А помоему наоборот... при отключенном датчике работают только крайние положения.
Z
kososo писал(а):Цитата: Дело в том, что при отсоединенном потолке заслонка должна регулироваться ручкой "напрямую" и мочь занимать промежуточные положения в зависимости от поворота ручки задатчика, но в моем случае при отсоединенном потолке заслонка опять же занимает только крайние положения.
Руководствовался при выставлении диагноза этим
Z
В моем случае оказался ММР + блок управления - как они ухитрились крякнуть вместе - загадка, но после замены все работает. Вопрос в другом - мотор старого ММР жив - можно ли его оснастить новым резистором, который ловит положение вала?
LT
Не туда, промазал. Удалите.
