У меня движок 1.5 машина 93 года карб 8 клапанов вроде делали ремонт движка что конкретно не знаю вчера снял кожух ремня и увидел что ремень вот вот может порваться щас заменить не имею возможности ехать надо 200 км по пути может где нибудь куплю вобщем если порвется ремень ничего не случится клапана не погнет ? Ответьте пожалуйста поиском пользоваться не получится я с телефона заранее спасибо
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
1,5 литровые вроде не гнутся. А что с ремнем то? По каким признакам ты его забраковал? Его съело ?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):вроде делали ремонт движка что конкретно не знаю
Единственное плохо,что незнаешь что делали.Если всё сток-то непогнёт! Ехай!
dvm99i
НЕСТЕР писал(а):Если всё сток-то непогнёт
Это если нагара нет, а вот если есть- то это вопрос.
-=K.I.L.L.E.R.=-
главное, чтоб ремень был не перетянут! А то некотоые любят такое делать.
И сильно большие обороты не делай.
Вопрос по теме
ремень ГРМ натягивать лутше на горячем двигле или на холодном моторе???
dvm99i
Да какя в баню разница?!
Единственное- НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ! Иначе подшпники быстрее сдохнут, да и сам ремень живее будет...
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Вчера тоже капался в машинке, думаю дай гляну на ремень ГРМ, я не знаю когда его бывший хозяин менял, открутил щиток защитный, поглядел на ремень, и понял, "а хз в каком он состоянии", собственно хотелось бы узнать, есть ли у кого, желательно ФОТО пример, хорошего ремня, и ремня "под замену", ибо я свой поглядел, визуально, вроде нормально выглядит, трещин нет, потёртостей тоже вроде, но яж не спец
dvm99i писал(а):Да какя в баню разница?!
от нагрева ремень неменяется в натяжке?
Aladanir писал(а):а хз в каком он состоянии", собственно хотелось бы узнать, есть ли у кого, желательно ФОТО пример, хорошего ремня, и ремня "под замену", ибо я свой поглядел, визуально, вроде нормально выглядит, трещин нет, потёртостей тоже вроде, но яж не спец
недолжно быть никаких порезов, трещин, отслоения резины, немахрёный.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Dranik писал(а):от нагрева ремень неменяется в натяжке?
По идее меняется. Я на холодную натягивал.
-=K.I.L.L.E.R.=-
Возьми с собой ключи, ремень и ролик. Если где станешь, то сразу и поменяешь. Делов на час с перекурами. Обороты высокие не давай и по хорошему можешь туда и обратно доехать, если не клинит ничего.
nedvik писал(а):По идее меняется.
вот и я по чему спрашиваю, что на холодную то я натяну как положено невопрос, а как он станет на горячею вот в чом вопрос?
может на холодную тянуть ремешок имеет смысл более с слабинкой, чтоб при нагреве он выбрал лишнее и был как положено?
Dranik писал(а):Вопрос по теме ремень ГРМ натягивать лутше на горячем двигле или на холодном моторе???
Я регулирую натяжение на теплом(пока меняю ремень,двигатель подостывает).Но если на горячем слышится характерное голубиное воркование при увеличении оборотов,то чуть ослабляю.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
т808 писал(а):Я регулирую натяжение на теплом(пока меняю ремень,двигатель подостывает).Но если на горячем слышится характерное голубиное воркование при увеличении оборотов,то чуть ослабляю.
+21154!
Так и поступаю теперь. В прошлые выходные занимался мелким техобслуживанием. Проверил и подтянул ремень гены. Полез проверять ремень ГРМ. Дело было утром (т.е. двигатель холодный). Ремень поворачивается на 90 градусов и ещё градусов на 30. Надо подтягивать. Достал спецключик и подтянул. чтоб поворачивался на 90 градусов с маленьким плюсом. Вечером пакатался по делам. Приехал на стоянку. Открыл капот, посмотреть что и как, после моих подтяжек ремней. И был сильно удивлён.
т808 писал(а):характерное голубиное воркование
Перетянут ремешок оказался. Пришлось отпускать.
nestor
На холодном натяжка слабее. Ведь на холодную же бывает что по кожуху барабанит.
Так же делал.
andreyal553
вообщем итог:
если на холодную подтягиваем ремень то проверяем на заворот большой ветви ремня на 90гр + с учётом на разогрев двигла.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Dranik писал(а):т808
andreyal553
вообщем итог:
Видишь ли, я тоже так делаю, но потом приходится чуть ослаблять. Вой небольшой появляется, перетянул. Усилие пальцев на разворот 90 градусов сложно прикинуть. Поэтому после установки ремня, завожу двигатель и слушаю, нет ли такой хрени как вой или воркование, как писали выше...
Перетянутый ремень приведет к преждевременному выходу из строя помпы и даже к обрыву ремня...
andreyal553
Dranik писал(а):если на холодную подтягиваем ремень то проверяем на заворот большой ветви ремня на 90гр + с учётом на разогрев двигла.
Не ради спора. Но (ИМХО) проще сделать нормальную натяжку, 90 градусов, на тёплом. И не заморачиваться, какая натяжка на холодную.
И в догонку. Когда натянул ремень на холодную, он сместился в сторону правого крала. Стал вровень с торцом шестерни распредвала. Посмотрел, почесал репу. О ролик не трёт. Ну и хрен с ним. Каково было моё удивление, когда отпустил натяжку, на горячем двигателе. После запуска двигателя - ремень сам вернулся в среднее положение на шестерне распредвала.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Dranik писал(а):nedvik писал(а):По идее меняется.
На горячем надо натягивать. Двигатель большую часть времени в горячем состоянии работает. А вообще можно визуально без кожуха смотреть. Подтягивать пока на холодном заведенном движке заметно болтаться перестанет. По идее надо как можно слабее при надежном прилегании.
Yoga
У моих знакомых ремень рвало 5 раз, один раз на 8-клап моторе, 4 раза у 16-клап. Один обрыв был при спокойной езде по трассе, 4 раза ремень рвался в момент торможения двигателем. Поэтому автору темы я бы порекомендовал не тормозить резко двигателем, сам я не знаю, чем объяснить, что ремень рвётся при торможении двигом, но видимо, какая-то связь есть, изменение характера нагрузки, например. Думаю, что если не крутить до отсечки, ехать более-менее спокойно, то 200 км пройдёт и старый ремень, но новый купить всё же надо.
Валенок
Yoga
На каких пробегах рвались ремни на 16В?
цветмет
Авто: ВАЗ 21099i
-=K.I.L.L.E.R.=- Не вздумай сейчас трогать ремень! У меня тож была похожая ситуация. Ремень ГРМ был слабо натянут, да и еще к тому же весь в поперечных трещинах. Думал фигня, подтяну пока, а поменяю как-нибудь по случаю. Натянул я его короче. Сделал натяжение как положено, и только завел движок, как ремень у меня сразу и порвался. Так, что я тебе советую ремень пока лучше вообще не трогай
Всем спасибо просто у меня ремня осталось мм 7
трет его обо что пока не понял времени не было разглядывать вот и спросил рядом магазинов не было ближайший магазин через 40 км был в нем и купил но доехал нормально
не 200 а 380 вышло
просто боялся что может поломаться что нибудь а доехал нормально
andreyal553
-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):просто у меня ремня осталось мм 7
Фигасе!
Это, у тебя, добрую половину ремня сожрало? Срочно, срочно в операционную!
dvm99i
Валенок писал(а):На каких пробегах рвались ремни на 16В?
У знакомого буквльно с месяц назад порвало ремень на двух тысячах пробега, причём балаковский. Загнуло клапаны. Он сунулся в магазин, оказалось, что какая-то бракованная партия ремней...
Валенок
-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):трет его обо что пока не понял времени не было разглядывать
Натяжной ролик небось менять придется. Если так - старого образца бери.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
dvm99i писал(а):Валенок писал(а):На каких пробегах рвались ремни на 16В?
Спец, у которого недавно менял ремень, сказал что балаковские плохие пошли.
Говорит что надо брать импортные.
У меня после замены оригинала на лемфердер(поставляет даже для мерседесов.), машина совсем по другому начала ехать, как будто сзади кто то подталкивает, да и на холостых ровнее. Объяснил что зубъя у этого ремня более точные
