илья222
Авто: ваз 21099
поменяли свечи, стала бегать стрелка тахометра . и снова бы вроде троит. ума не приложу чо за фигня!
илья222 писал(а):поменяли свечи, стала бегать стрелка тахометра . и снова бы вроде троит. ума не приложу чо за фигня!
Карбюратор?
илья222
Авто: ваз 21099
инжектор 2004 г 64 000 км пробег. может свечи плохии поставил. сало троить да еще на холостом ходу стрелка прыгает
илья222 писал(а):инжектор 2004 г 64 000 км пробег. может свечи плохии поставил. сало троить да еще на холостом ходу стрелка прыгает
Если на горячем,то от нагрева может Модуль Зажигания сбои давать.Можно для проверки его от двигателя открутить и отодвинуть.
илья222 писал(а):может свечи плохии поставил. сало троить
А старые выбросил?
илья222
Авто: ваз 21099
нет лежат . на всякий случай
joni143
Авто: 2114 16в
Смотри зажигание, может катушка, и проверь зарядку
joni143
Авто: 2114 16в
joni143
Авто: 2114 16в
А на старых тоже так работала?
илья222 писал(а):нет лежат . на всякий случай
Выбери одну поприличнее и меняй ею по очереди.Так проверишь все 4-ре.Ну и про модуль имей в виду.Да и ВВ провода померить тестером не мешает.
Последний раз редактировалось: т808 (25 Май 2010 17:23), всего редактировалось 1 раз
илья222
Авто: ваз 21099
нет вот имеено. на холостом ходу стрелка стабильно была. только троило.теперь и это и то
илья222 писал(а):теперь и это и то
Значит свечи были ни при чем.Меряй провода и смотри МЗ.
илья222
Авто: ваз 21099
я боюсь туда лезть шас еше что нибудь откажет
илья222
Авто: ваз 21099
илья222 писал(а):я боюсь туда лезть шас еше что нибудь откажет
Там не страшно.Снимаешь один ВВ провод-меряешь,ставишь на место.И так все четыре.По прибору плохой сразу найдешь,он по сопротивлению отличается.Нужен лишь китайский тестер.(100-150руб)
илья222
Авто: ваз 21099
