дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Зацените че получилось из куска воздуховода от вытяжки за 240 рублей
Покупаем в строительном вот такую шнягу диаметром 80мм
Снимаем с короба родную воронку с оборванным куском гофры и наматываем изоленту
Примеряем
Изолентой приматываем хомут
Идем вниз и вставляем гофру
Хомутом притягиваем к кронштейну бампера
Загибаем сопло вниз
Вторым хомутом притягиваем к буксировочному кольцу
Идем наверх и ставим фильтр.
Потом опять спускаемся вниз, расправляем гофру как хотелось бы, и в самом нижнем месте делаем небольшую дырочку для слива воды
Усё
epatazh
Авто: Управляю мечтой
тем самым получаем апупенно длинный впуск. что не айс
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Какой нибудь приход есть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):тем самым получаем апупенно длинный впуск. что не айс
Зато его диаметр
Grigoriy писал(а):Какой нибудь приход есть?
Тише стало
И почему только когда предлагают какой либо девайс, всех разу интересует приход измеренный чьим-то непонятно как оттарированным жопомером
Приход пожалуй есть. Он есть даже пока термостат не открылся - до 90 градусов валило раньше лучше, чем после, впуск тогда был за радиатором
Последний раз редактировалось: Serg_x (25 Май 2010 21:14), всего редактировалось 1 раз
epatazh
и что? у тебя есть места уже. смысла то от гофры 80 мм
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):и что? у тебя есть места уже. смысла то от гофры 80 мм
Смысл в том, что меньшего диаметра можно только на штатную воронку гофру нацепить, а её диаметр около 50 ваще
Потом пихать эту гофру некуда снизу, плюс опять-же её длина...
Я мож летом телевизор пильну, будет покороче чем щас.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Нормально, молодец
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
дрочился я как-то тож с этим впуском, только время убил, толку 0
Через 2 дня снял,ибо только мешалось. Может потом дырку под датчик температуры в телеке расширю и воткну туда конец стандартной гофры
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вот потеплело и я опять вывел впуск в бампер. ИМХО приход есть. Как минимум в звуке, а вообще едет повеселее.
Г.у.М.а
Kirill111 писал(а):Как минимум в звуке, а вообще едет повеселее
возможно и в том что воздух похолоднее
epatazh
интеркуллер прикрутите
Kirill111
дэф мотанcпорт
Г.у.М.а писал(а):Kirill111 писал(а):Как минимум в звуке, а вообще едет повеселее
Не возможно, а наверняка
CM_GT
Авто: skoda octavia
Да по любому лучше, а по поводу длины впуска так рес и короб фильтра это считай бесконечный объем, длину впуска до реса или дросселей измеряют.
maclein
Kirill111 писал(а):Вот потеплело и я опять вывел впуск в бампер. ИМХО приход есть. Как минимум в звуке, а вообще едет повеселее.
не забывай про временное самовнушение.
Kirill111
дэф мотанcпорт
maclein писал(а):Kirill111 писал(а):Вот потеплело и я опять вывел впуск в бампер. ИМХО приход есть. Как минимум в звуке, а вообще едет повеселее.
Спасибо что напомнил.. Не забывай про зависимость объема газа от температуры. Если форумлы не любишь - посмотри как устроен впуск на всякоразных иномарках.
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
А я заморачиваюсь на такое: батарейку скручиваешь - переносишь в багажник, на освободившееся место ставим фильтр с волги (тот который как бочка) или с космича 2141, прорезаем отверстие в крыло и туда выводим забор воздуха с фильтра. это пока все размышления в голове, но как всё это воплощю отчётик тож накатаю!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Делал такое на Самарке. Приход есть. В жару приход еще ощутимее.
Тащить впуск в бампер - не айс. Можно и лужу поймать.
Товарищ вытащил впуск в ресничку (на место реснички под фару). Тоже говорит, что приход есть.
Sergey35 писал(а):или с космича 2141
Там фильтр маленький даже для реногоровского мотора, газу даёшь - патрубок сжаться норовит))) Так что сопротивление там будь здоров, а это очень не хорошо... У родителей реногор, так что знаю что говорю.
Sergey35
х123ас писал(а):Sergey35 писал(а):или с космича 2141
блин я ж вроде всё прописал - не реногор а такой круглый бочкой карбовый он размером с волговский!
Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
А может просто в трубу воздухозаборника поставить пару вентиляторор от компьютера?
Boriskin
Авто: Лексус
Dias писал(а):А может просто в трубу воздухозаборника поставить пару вентиляторор от компьютера?
блоуофф не забудь
AMAROCK
Boriskin писал(а):Dias писал(а):А может просто в трубу воздухозаборника поставить пару вентиляторор от компьютера?
блоуофф не забудь
А как будет охлаждать сжатый воздух ? Интеркулер нужен стопудова.
Я, когда открываю корпус компа без предварительного сброса давления в корпусе, пшикает сильно горячим воздухом.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Мужики гидроудар был возможен когда я полгода ездил со штатной гофрой, которая смотрела навстречу потоку воздуха через дырку противотуманки
Зимой эта гофра забилась снегом так, что мотор заглох и больше не завелся
Я потом долго курил в чем дело. В результате гофру оторвал, и фильтр пришлось менять - он промок и порвался.
AMAROCK
Может "Шнорхель" замутим ? )))
Serduk
Авто: Ford Focus 3
переведи плиз
