senya177
Авто: 21122, 2003, "Ниагара"
Сигнал, установленный на машине, мне не нравится и я его хотел заменить. Купил другие сигналы(извиняюсь за качество фото).
Попытался установить новые, но они не заработали. Подсоединял провода по разному, но ничего не изменилось. Стал устанавливать обратно старые, но при присоединении "минуса" к аккумулятору сигнал стал постоянно сигналить. Что я мог сломать?
P.S. поиск результатов особых не дал
Последний раз редактировалось: senya177 (05 Июня 2010 22:06), всего редактировалось 1 раз
mr1
Плюс на сигнал подаётся постоянно, а масса включается кнопкой на руле.
Ищи, где ты массу нештатно подал.
senya177
SerjTro
Авто: Lada 21104 1.6 16V
прозвони сигналы "тестером"на всякий случай. вернее лапу крепления и контакт "+".
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Может на руле контакт кнопки пригорел? Как я понимаю красивые сигналы на картинке аффтар ставил без релюшки.....
senya177
Да, без реле((потом уже прочитал, что нужно с реле ставить((
senya177
Если на руле контакт кнопки пригорел, то что мне следует сделать?
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
ищи тему дуделки от волги
там все написано,
если контакт пригорел
на кнопке(хотя если стандарт руль нанем пригорать нечему), то зачисть его
если пригорело на кольце и если ремонту не подлежит то заменяй(пластик кольцо там куда втыкаются колодки поворотн и прочего)
senya177
senya177
Где массу нештатно подал я нашёл, правда умудрился потерять пружинку с руля и теперь стандартный сигнал то работает, то не работает, но это я решаемо с помощью нахождения пружинки..
senya177
Решил не создавать новую тему, а написать тут.
Хочу поменять сигнал, но тема про установку волговских гудков не помогла, так как там рассматривается вариант снятия стандартного сигнала и установки волговского. Моя машина покупалась поддержанной и с уже не стандартными сигналками, которые меня звуком не устраивают. Как мне поменять сигналки, что куда подсоединять? Нужно ли реле или ещё что?
Фото тех сигналов, которые стоят сейчас и как они подсоединены:
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
senya177 писал(а):Решил не создавать новую тему, а написать тут.
не понял тя че волговские не устраивают, что хочешь то вообше
senya177
Это не волговские. Я купил другие сигналы, в первом посте есть фотка, если нужно
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
Скока контактов на новых? схемы нету чтоль, мож на коробке где? квакалки новые проверял?
senya177
На новых 2 контакта, схемы нет, не проверял
BadFly
на квакалкины контакты 2 провода и на акум - проверить работу
ежели гудят, то контрольку в руки и на танки (ваз 21122)
Если смотреть на фотку, то выше правой дудки должны приходить 2 провода
один черный, другой другого цвета, хотя всяко бывает )) эти провода к контрольке цепляешь и нажимай на дудку - лампочка загориться - значит и дудки гудеть должны
зы: контролька - это лампочка 12В в патроне с 2 проводками
результаты в студию )
senya177
а как определить где + а где - на гудках? там просто возле каждого контакта есть цифры какие-то..
теперь где то ещё надо найти контрольку))
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Без разницы для гудка.
Кстати с постоянным сигналом были проблемы у меня когда панель снимал. Поменял местами провода там где контакты к рулю подходят, и все заработало.
senya177
Спасибо, осталось найти время дойти до гаража))
senya177
