serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
авто ваз-21093
Не работает 4 цилиндр??? Все проверил: искра есть, топливо поступает, ВВ провода перекидывал и свечи, 0 эмоций...
В чем еще может быть причина?
fail2010
Авто: ваз 2199
клапана норм отрегулированы были? может клапан прогарел!
serega #
fail2010 писал(а):может клапан прогарел
Вроде в норме.
Главное это резко, приехал нормально, потом завожу и все, еле работает.
Компессометра нет, но отец давно делал устройство такое, вворачивается в место свечи и на конце трубка, я туда и дул, не продувается и заводил, от туда хорошо пыхает. на других цилиндрах так же.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
serega # писал(а):Компессометра нет, но отец давно делал устройство такое, вворачивается в место свечи и на конце трубка, я туда и дул, не продувается и заводил, от туда хорошо пыхает. на других цилиндрах так же.
Это не показатель
Давления в 1кг вполне хватит для "пыханья", а для нормальной работы цилиндра нет
Замерь компрессию нормальным компрессометром.
serega #
Сейчас померял компрессию, в 4 цилиндре 11 очков.
Народ, что еще может быть?
serega # писал(а):Сейчас померял компрессию, в 4 цилиндре 11 очков.
Может форсунка забилась.
Последний раз редактировалось: т808 (16 Май 2010 17:06), всего редактировалось 1 раз
serega #
т808 писал(а):Карбюраторная?
Да. Карбюратор новый, но грешу на него.
Как проверить?
serega #
Как будто заливает этот цилиндр...
serega #
[quote="т808"]Может форсунка забилась.[/quotМожет ты имел ввиду жеклеры. чистил. продувал.
serega # писал(а):т808 писал(а):Карбюраторная?
Как проверить?
В профиле 16v народ путаешь.Попробуй сменить крышку трамблера да и бегунок.
serega #
Да была 12-ка, теперь не стало, и есть 9-ка.
Бегунок тоже менял, а вот крышки нет.
Ну на вид вроде не пробита.
serega # писал(а): а вот крышки нет.
Поэтому я ее первой написал.А на взгляд не увидишь.И сравни сопротивление 4-го ВВ провода с другими.
serega #
ВВ я перекидывал, изменений не было.
Возможно ли крышку омметром проверить???
serega #
Еще, когда я карб располовинил, там бензина на монго меньше половины было
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
serega #
нет.
просто поменяй и всё.
serega # писал(а):ВВ я перекидывал, изменений не было.
Провода надо мерить.Крышку омметром не замеришь!Только заменой!
serega #
Еще забыл сказать.
Вчера еще, значит завел, работает на 3 цилиндрах, потом подгазовывая начал крутить хх обороты, в какой то момент отпустил газ и она нормально заработала. Потом заглушил, завел и опять на 3. И каптит прям очень сильно.
serega # писал(а):Еще, когда я карб располовинил, там бензина на монго меньше половины было
Подкачай вручную на бензонасосе лишь потом сними крышку карба.Уровень от места стыка с прокладкой должен быть около 25мм.Не так-регулируй поплавок.Но это не причина неработы 4-го.Может быть еще ОДНА,и скорее всего твоя.От впускного коллектора идет шланг на вакуумный усилитель тормоза.Часто он сохнет и рвется в месте присоединения к коллектору.Проверь!Если цел,сними его конец с вакуумника и заткни запасной свечой.Заведи и проверь.
serega #
Спасибо!! Пойду пробывать.
serega #
т808 писал(а):От впускного коллектора идет шланг на вакуумный усилитель тормоза.Часто он сохнет и рвется в месте присоединения к коллектору.Проверь!Если цел,сними его конец с вакуумника и заткни запасной свечой.Заведи и проверь.
В общем, сделал так, не помогло...
Но заметил одну неполадку: открыл карбюратор, уровень бензина стоит в норме и буквально минут 20 походил и гляжу, бензина стало меньше половины.
Это он получается в двигатель уходит???
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
испарился он, да и не в карбюраторе дело. смотри трамблер, крышку, провода, свечи.
Последний раз редактировалось: Sprut82 (19 Май 2010 13:35), всего редактировалось 1 раз
serega #
Sprut82
бензин не вода, испарение у него намного быстрее происходит
Sprut82
а в остольных скока показывает?
serega #
в 1- 12, во 2- 11.5, в 3-12, и в 4-11.
