инж. кончился бен. залил и не заводиться
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> инж. кончился бен. залил и не заводиться вывод темы на печать
alex68
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 09:47
доехал до полного опустошения бака пока не заглох ,двиг инжектор, потом залил и полная тишина . Sad HELP .
alex68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 10:11
Насос умер.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex68
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 11:06
PSP31 писал(а):
Насос умер.
что так совпало ,или нельзя его без бензина гонять, как проверить что именно насос
shmax
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 11:09
у тя электрический насос плавает в баке и сосет бензин. ты проездил до сухого бака вот его и убил. потому как во первых работая в бензине насос этот в нем охлаждается вов вторых он у тя в сухомятку помолотил.
shmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 11:39
А насос то слышно при включении зажигания?
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Volgan
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 11:40
слышно в течении нескольких секунд
www.volgan.narod.ru
21093i "ниагара"
Volgan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 12:01
Проверь давление в рампе есть или нет.
Ещё вариант - насосал с самого дна бензобака всякого г и забился топливопровод/насос.
CAIIIA_2111GTE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuras'
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 12:40
У меня карб, поэтому может не в тему. Но у самого был такой случай - ездил на остатках бензина в баке. Сперва машина дергалась временами, потом после стоянки не завелась.
Решение - заправил бак и продул жиклеры в карбе.
Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. (с) О.Бендер
Yuras' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brozzer
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 14:21
что если попробовать отсоединить подающий топливопровод от рампы и посмотреть что происходит при включении зажигания?
21093->>NEXIA->>NUBIRA 98 136 л.с. МКПП
brozzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitia
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 17:22
Можно, тока нос под шланг не подставляй, а то ...
Днем согнем, а ночью - разогнем!
Mitia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladdensi
Авто: Gazelle Forever
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 19:24
Ну попробуй попробуй. Confused
Там давление в несколько атмосфер!
Скажу проще, бензина будут полные подмышки. Smile
vladdensi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 19:53
Можно проще проверить, на конце рампы есть клапан. Сними с него колпачек и надави чем-нить, например шилом, после того как насос накачает.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brozzer
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 10:29
сам то пробовал?
у меня на нексии при этом выливается грамм 100 бензина.(вернее выливалось,продал я её).
cardinal
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 12:19
сними насос и почисти сетку, забилась всяким хламом со дна бака.......
или чтобы не трудиться манометр подцепи к рампе....
даже и не спорьте)))
cardinal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 23:02
С чем тебя и поздравляю. Считай, что сдох инжектор.
Года два назад один спец предупреждал, что минимум должно быть в баке 5 литров. Когда бензин кончается инжектор начинает сосать воздух и п...ц
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 23:10
И что там происходит с инжектором?
Не, серьезно интересно - не знал, что от подсоса воздуха будет "п...ц". ;)
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 03:22
С 8-) 8-) 8-) 8-) ц
Происходит термоядерная реакция и все разрывает к еба.ой матери
Сержъ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 09:08
[quote="rododendron"]
С 8-) 8-) 8-) 8-) ц
Bravo Smile Bravo
Сержъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex68
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 10:06
всё отвалил 100 баксов заменили насос Shocked Shocked
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 10:19
Да такая вот мазафака, это вам не карб. У тя машина какого года? Раньше большая проблема была с этими насосами. Хотя я как купил машину и выехал из автосалона, сразу обнаружил, что в баке бензина грам 100 - еле доковылял до заправки, которая находилась в 100 метрах от автосалона - и ничего! Заправился и вперед. Да и вообще частенько с пустым баком катаюсь - бензус вечно в последней очереди на оплату.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 14:27
Surprised Surprised Surprised
Что то дорого...мля...........ободрали тебя.
Надо было поднять заднее сиденье, и тестером щелкнуть, подается напряжение или нет...... Заменить самому 30 минут. и насос примерно 40 баксов стоит.могу ошибаться.
У самого шняга похожая была Surprised Surprised Surprised
Вечером в воскресенье переставлял машину на стоянке... завел проехал 100 метров.. заглушил, опять завоже насос не гудит.ну думаю все ...пипец побежал в автозапчасти ... а вечер.... он закрыт.а в сервис 2 км пешочком...они говорят если в течении 20 минут пригонишь посмотрим.....К мастеру подошел, потрещали....он говорит - могет инжектор, мозги, предохранитель.
Ну я ноги в руки и разобрал бороду и под ковриками справо у пассажира жгут с 3 предохранителями...поменял.завелась ОК
Morfey
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 14:37
...разобрал бороду и под ковриками справо у пассажира жгут с 3 предохранителями...поменял.завелась ОК
Расскажи плиз поподробнее где находятся эти три предохранителя и как к ним лучше добраться, разобрав минимум узлов. (У меня европанель). Боюсь, завтра придется туда лезть, а не знаю с чего начать..
Morfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 16:40
С 8-) 8-) 8-) 8-) ц
:D
ban2115i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 16:56
[/quote]
Bravo Smile Bravo[/quote]
Э-Э-Это шутка?
Александр
ban2115i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 01:53
Ну как сказать...Электрика зубилы полная кака.........
Ну какой нормальный инженер спроектирует становку ЧЯ под сток воды???
Но и сейчас инженеры не устают удивлять своих покупателей...... И вынесли часть разводки проводки из ЧЯ ..уй знает куда...точнее туда её не довели.....
Если у тебя правильно поставленны европанель ( ПРАВИЛЬНО САМАРА-2) ТО У ТЯ ПО ИДЕИ НАХОДИТСЯ В БОРОДЕ....... тАМ МЕСТА ВАГОН И......КАК ГОВОРИТЬСЯ ЗАНАЧКУ МОЖНО ПРЯТАТЬ ОТ ЖЕНЫ......
Снимаешь боковую часть кожуха пластмассового со стороны пассажира - 6- 8 саморезом....у меня было 4 --и все разные!!!!!
Видать европанель устанавливали прямо подороге из Тольяти в Москву...... Там мы видем мозги , АПС-4 и жгус с 6 релюхами и планку в которой стоят ножковых предохранителя....помойму на 5А
1. От бензонасоса
2. от вентилятора салона
3. Ну не помню
Если там нет жгутов не радуйся - это говорит о том , что сколько зубил, столько вариантов её сборки......
Значит лезим во второе место.только не падай со стула - ты узнаешь что это весь жгут всегда топтали пассажиры рядом с тобой.
Откручивай форнитуру возле двери - 3 самореза и поднимай коврик под бардачком там они и должны висеть как кое что у импатента......
Протяжка всего жгута куда надо - дело не шуточное.
Мне , например, никто так и не смог идентифицировать от какой модель у меня установленна проводка
Страница 1 из 2
