Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Вообщем хочу настроить приборы.
С бензином разобрался.
Температуру проверю в воде с градусником.
Масло светить манометром.
Со спидометром тоже понятно(натяжение пружины на стрелке...разберу и по гпс настрою).
А вот тахометр чушь показывает.на нормальных холостых стрелка около нуля а на больших оборотах больше показывает?
Его то как настроить?
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
осцилограф, генератор прямоугольных импульсов, паяльник и вперёд. нужно будет описание работы схемы - поищем...
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили
Пользуясь случаем хочу спросить про приборную панель ваз 2107. Вот когда включаешь ближний свет загорается лампа на панели в виде зеленой лампочки? Или она загорается при включении габаритных огней?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Androcc88 писал(а):Androcc88
Это чего в копейдона,шахинскую торпеду что ли?А зачем?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Armada161 писал(а):Пользуясь случаем хочу спросить про приборную панель ваз 2107. Вот когда включаешь ближний свет загорается лампа на панели в виде зеленой лампочки? Или она загорается при включении габаритных огней?
Она загорается при включении габаритов.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Androcc88 писал(а):Вообщем хочу настроить приборы.....А вот тахометр чушь показывает.на нормальных холостых стрелка около нуля а на больших оборотах больше показывает?
leon602 писал(а):осцилограф, генератор прямоугольных импульсов, паяльник и вперёд. нужно будет описание работы схемы - поищем...
Не поможет!
В его случае нужна балансировка, но не тарировка - знаю что говорю!.....
lomond
<<В его случае нужна балансировка, но не тарировка >>
В КИПе таким винтиком является корректор, сдвигает показания (стрелку) в + или минус. Androcc88, т.к. машинка старенькая. то в контактах цепей питания и измерения имеются переходные сопротивления пагубно влияющие на точность и без того индикаторных приборов. Начни с проверки именно контактов. Судя по настойчивости, успеха добьешься.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
lomond писал(а):В КИПе таким винтиком является корректор, сдвигает показания (стрелку) в + или минус.
Повторяю - ему нужна балансировка, а не тарировка или юстировка!
Читайте внимательно симптом проблемы:
Androcc88 писал(а): на нормальных холостых стрелка около нуля а на больших оборотах больше показывает?
Это означает, что снизу показания занижаются, а сверху напротив завышаются!
А это совершенно другой расклад, по сравнению с тем, когда показания пропорционально ниже или выше.....
Androcc88
вот в том то вся и примудрость что показания не равномерно врут
Armada161
bagzzzmdg писал(а):Она загорается при включении габаритов.
А если она не загорается при включении габаритов? Она у меня никогда не горела. И еще, включение света на Ваз 2107 ближний тумблер он 2х или 3х позиционный?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Armada161 писал(а):Она у меня никогда не горела
Значит перегорела скорее всего.
Armada161 писал(а):ближний тумблер он 2х или 3х
3х.
Armada161
Почему у меня 2х???
А габариты у меня включаются под рулем...
У кого так?
Штейгер
Раз затронули тему о приборах, тогда у меня вопрос - можно ли мультиметром цифровым (с функцией измерения частоты) измерять обороты двигателя?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
shteiger писал(а):можно ли мультиметром цифровым (с функцией измерения частоты) измерять обороты двигателя?
Можно!
Это если прямо отвечать на твой вопрос.......
Тахометры как раз по этому принципу и работают!
bagzzzmdg
Armada161 писал(а):Почему у меня 2х???
У кого так?
У меня 3-х, у брата 2-х
Штейгер
Rezo писал(а):shteiger писал(а):можно ли мультиметром цифровым (с функцией измерения частоты) измерять обороты двигателя?
Можно!
Значится имеются "подводные" камни при замере? Этот вопрос интересует потому, что на штатном тахометре (стрелочном) показания оборотов ХХ точно не увидишь (850-900), а специализированных нет (не автомастерская). Поэтому имеющийся мультиметр хотелось бы использовать.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
shteiger писал(а):Значится имеются "подводные" камни при замере?
....... Да!
Колян90
Авто: 21144 '11
bagzzzmdg писал(а):Armada161 писал(а):Почему у меня 2х???
У кого так?
3-х позиционные стоят у того, у кого подрулевой переключатель 2-х позиционнный-схема включения света повторяет девятошную. Габариты и ближний включаются тумлером, а ближний-дальний переключается подрулевым.
Armada161
Колян90 Спасибо
вот теперь ясно
