jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
т.е. исходя из таблицы
http://tuning-vaz.ru/tech/ вы разгоняете стандартую зубилу с парой 3.7 на 4 передаче до скорости 160 км/ч?
КРУТО!!!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
jery2114 писал(а):вы разгоняете стандартую зубилу с парой 3.7 на 4 передаче до скорости 160 км/ч?
да 160 она едет без вопросов на 4 передаче, З,Ы, правда у мну нету ката и Д,К,
jery2114
а на 5 тогда сколько?
jery2114 писал(а):а на 5 тогда сколько?
На 5-ой выше 155 практически не идет,если только под горку.А на 4-ой до 170.Но учти,что спидометр показывает в минус.Истинная 160-162.Сравнивалось с несколькими хорошими иномарками.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
на 4 150км\ч спокойно.сколько по тахометру было не помню
jery2114
блин, как так, если выкрутить в 5500об/мин, это будет 160км/ч, а включишь 5ую то что, ничего не изменится?
на 4ой до 170км/ч!?!??!? ППЦ!!! Я реально очень удивлён
jery2114 писал(а):как так, если выкрутить в 5500об/мин, это будет 160км/ч, а включишь 5ую то что, ничего не изменится?
Изменится.Скорость упадет.Не тянет 5-ая при таком сопротивлении воздуха.При переключении на 5-ую обороты двигателя ниже и мощность тоже.Вот она и упирается,выше 4200 не крутит.5-ую придумали для ЭКОНОМИЧНОЙ езды.
jery2114
в общем нет у автоваза двух одинаковых машин.. на моём стоке 2005 года всё было по другому. 4ая в 4900, 5ая в 4800, на паре 3.7
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Поржал)
Так что думаете над моей проблемой? Все таки может быть такое - 4ая не тянет вообще, 5 если вместо 4-ой втыкать тянет более менее?
jery2114 писал(а):5ая в 4800, на паре 3.7
Так это под 190?!Или сцепа буксует?
Santa-Claus писал(а): Все таки может быть такое - 4ая не тянет вообще, 5 если вместо 4-ой втыкать тянет более менее?
Только уменьшение мощности при оборотах выше средних.Здесь на первом месте-компрессия,на втором смесь,особенно 2-ой камеры и на третьем,а возможно и раньше,центробежный регулятор трамблера.Проверять придется все.А ремень ГРМ на зуб не перекинут?
Последний раз редактировалось: т808 (28 Май 2010 20:11), всего редактировалось 1 раз
jery2114
т808 писал(а):jery2114 писал(а):5ая в 4800, на паре 3.7
нет, по спидометру что-то в районе 180км/ч. где-то даже вроде видео было старое. Да один фиг сток нельзя разгонять до таких скоростей, там уже выходит на первый план подвеска и резина с тормозами
Santa-Claus
Кстати, у меня тоже такая тема есть, что на 3ей едет хуже чем на 4ой.. Но это по "жопомеру", а секундомер говорит обратное
Так а ты смотрел схождение передних колёс? Может реально что-то сбилось и к сопротивлению воздуха прибавляется ещё и сопротивление свобоному качению.
Если на пятой передаче машина начинает более бодро ехать, значит в момент переключения ты попадаешь "в момент". Но это по идее долго длится не будет.
Santa-Claus
Развал делал пол года назад. Не думаю что из за него 4-я может так непереть)
