Штатный маршрутный компьютер (МК)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Штатный маршрутный компьютер (МК) вывод темы на печать
eka
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 14:31
К сожалению не нашел в FAQ, можно ли в МК, устанавливаемом в комплектации люкс, получать коды ошибок ЭСКУД. Отключал ДПКВ - на приборной доске СЕ горит, а МК не показывает коды ошибки.
eka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VavanG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 14:42
А там деогнастический кабель то есть ?
VavanG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eka
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 15:06
я был бы признателен, если бы сказали на какие контакты в МК и ЭСКУД соеденить
xpo
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 15:23
http://www.balsat.nm.ru/dwld/mk-10.zip
см. "К-линия" и "перемычка иммобилайзера"
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eka
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 15:50
спасибо
eka
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 19:06
прежняя ссылка не верна правильно смотреть там
http://schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
Smith Dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2003 03:40
Вынужден тебя разочаровать - штатный МК в "люксовке" без какой-либо способности к диагностике. Проверил дважды: автомобиль приобрел в марте - 1, в августе поменял МК по гарантии - 2, оба "голые". Так что не мучайся, хотя ИМХО, если "СЕ" не сигнализирует, то вполне хватает и штатных показаний МК. Удачи на дорогах! :cool:
Всего Вам и всем Вашим!
Smith Dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
