заводица плохо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> заводица плохо вывод темы на печать
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 00:59
вопщем та давно тему хотел создать, да ленился чо т вот поднадоело и создал.
тема в том, что машина стала заводица плохо, тоесть. кароч постоит 5 мин над стартером 2-3 сек крутить шоб завелась ну и заводица так медленна с 100 наверно оборотов, ей типа тяжело потом раскрутилась норм, а если только заглушил, через сек 10 заведется с пол оборота. на улице 20 тепла. тянет намана вроде.. как лечить аще? чо смареть.
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 01:03
на педальку ногу положи - не дави сильно - и заведешь нармальна.
или как вариант не трогай педаль, а когда схватывать начнет топни. заведеццо!!! просто бенз испаряеццо летом интенсивней
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 08:29
Grozz писал(а):
Авто: 21093 карб.
Я обычно, если завожу после долгой стоянки, то перед заводом, один раз нажиму и отпускаю педаль газа до упора. Потом просто прокручиваю стартёр, в 8 из 10 раз схватывает с "пол оборота" Wink
Для себя объясняю это тем, что надо дать немногожко бензину во впускной коллектор перед запуском дать (конечно осозновая то, что переусердствовать тоже не стоит, можно залить свечи).
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 11:23
ды я тыкаю на педальку, перед заводом, чуть получше но всё равно дольше.. но самое чо интересное, оно ж раньше заводилось отлично? с пол оборота не зависимо давить на газ не.. разве так быть далжно?) не у кого из знакомых так туго не заводитсо(
Лёха198
положить это чуть нажать и держать?
Grozz
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 11:24
A_z писал(а):
если завожу после долгой стоянки.
дык епта, после 5-10 мин не долга(
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 12:05
Grozz чтоб не издеваться над собой и стартером кладу ногу на газ - получается совершаю небольшой ход педали, кручу стартер, схватывает, поддаю газу чтоб раскрутился мотор - и отпускаю. всё. хх стабильный. теплый двиг - подсос не трогаю
ну а с утра после ночи - сам Бог велел топнуть по педальке разок. иначе маслать стартером до схватывания будешь вечность!!!
Grozz
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 12:28
ну после ночи то ессна.
пасиба - поробую, а ты после ночи без подсоса? оО
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 16:25
после ночи вытягиваю на полминуты, чтоб "проснулась" ласточка и в путь. а то без него тарахтит около 500оборотов Smile
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 17:30
Может мембрана на пусковом.
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Сообщение Добавлено: 29 Май 2010 17:59
Тоже думаю что карбюратор. У самого такая же проблема. Читал где-то что причиной может быть большой уровень в поплавковой камере.
Wladik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bumer9
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 11:18
Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ-21099
http://depositfiles.com/files/n8d3jto40
bumer9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grozz
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 12:34
дык.. да мож чо с карбом хз. раньше норм было терь крутить и крутить
