Всем привет. Помогите с проблемой.
Вообщем при включении двигателя перестал гореть контрольный индикатор давления масла(который обычно гаснет после пуска двигателя).
Масло поменял пару недель назад. Уровень масла проверил, все в норме.
Подскажите, что это может быть, как и что можно продиагностировать самому.
Может тупо лампочка перегорела, но чето я в это слабо верю.
Спасибо
maksson
Слабо проверить?
[quote="maksson"]
Слабо проверить?
[/quote]
Слабо
Подскажите как.
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
О брат,это тебе придется аж приборку снимать.
Там два винта
У меня тут беда понимашь, а они угорают все
А где можно посмотреть как снимать панель (где эти винты открутить).
Как уже говорил 21124
vita-79
Чуть выше есть ФАК по машинам-там мурзилки (инструкции по эксплуатации)
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
vita-79 писал(а):О брат,это тебе придется аж приборку снимать.
Там два винта
И плоскогубцы там нужно будет две пластинки розогнуть
kater68
Авто: ВАЗ-21101
ShestkoFF писал(а):Подскажите как.
На блоке двигателя есть датчик давления масла к нему идет провод по моему зеленого цвета. При вкл. зажигании клемму прижми на массу. Если загорелся меняй датчик если нет лезь в приборку.
А вот это дельный совет!
Спасибо. Так и попробую
maksson
че разогнуть
ValeraSS
У меня стоит панель старого образца, и для того чтоб ее снять надо: открутить 2 самореза по бокам, и розогнуть две пластинки сверху, вот как-то так!
