с 15 января машина на улице стояла,в конце мая решил завести-прогреть-тронуться,а в итоге ручной тормоз заблокировал колеса
ВАЗ 21093 1999 года
что посоветуете?
wild82
Авто: Lexus
Для начала постучать молотком по колёсам, тормозным барабанам
Лучше снять колеса и постучать бруском или молотком через дощечку. Барабаны силуминовые - частенько колются... Потом на яму - подергать тросы ручника, лучше подлить жидкий силикон или ВД 40 под оплетку троса... Ну и на последок - по чаще следить за уровнем тормозной жидкости и исправностью концевика в тормозном бачке. Закисания не от "хорошей жизни", возможно ржа покрыла поршни цилиндров, а если это так - то их зеркальная поверхность превратилась в наждак и со временем непременно приведет в негодность манжеты, как следствие подтекание тормозухи с возможным попаданием на фрикционные накладки колодок, что ЕСТЕСТВЕННО не желательно и более того - крайне ОПАСНО как для Вас, так и для окружающих.
здравствуйте.помогите у меня проблема.ВАЗ 21104 после замены ведомого диска сцепления ,выжимного подшипника и замены масла в КПП где то через 200 км появился посторонний шум в районе КПП ближе к двигателю похожий на проскальзывающий металлический скрежет появляется строго при 3000 об.мин на любой скорости и даже на нейтрали. при переходе этого порога шум пропадает.грешил на выжимной снял трос с лапки отвел лапку с выжимным подшипником в сторону шум не прекратился. снял КПП осмотрел диск и корзину ни чего подозрительного не обнаружил. в чем проблема не могу понять!
Помоги кто знает в чем дело!!!
