Перестал работать указатель топлива(всегда показывает пустой бак),проверил его как указанно в книге-отсоединил контакт с розовым проводом и подсоединил на массу.в книге написано если стрелка отклонится -значит неисправен датчик (как у меня).Купил новый датчик и все то же самое -всегда показывает на ноле.
Все это началось после смены бенз.бака.
Штейгер
shteiger писал(а):Не указано какое авто...
Да,забыл. ВАЗ 21053 карб.
Менял бак в сервисе,неделю после замены указатель работал,после стал работать с перебоями т.е. иногда стал отключаться ,потом совсем перестал.купил новый датчик,хотя с новым баком был новый датчик.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
matroskin96 писал(а):Менял бак в сервисе,неделю после замены указатель работал
Обратно в сервис за устранением их же косяков.
Мож массы нет?
D_K_
Авто: 21947-42
Замыкаешь на массу один провод - загорается лампочка, замыкаешь второй - движется стрелка. Проверь что бак соединен с массой скорее всего там дефект. Если все соединения есть - то внимательнее смотри датчик (можно руками его подвигать не вставляя в бак и смотреть за панелью)
Все ,заработал.Поменял -то всего провод с датчика на массу.
