mikh
Под резинкой заднего стекла кузов начал ржаветь,
резинку почему-то поколбасило, там вода после дождя/мойки стоит...
Купил новую резинку, буду там все шкурить, красить.
Чем приклеить резинку?
Думаю может обычным резиновым клеем или герметиком силикон?
andreyal553
Дык,вроде, никогда она не клеилась. Что перёд, что зад. Просто прлотно встаёт в проём стекла. И всё. Pardon
Или какие другие цели преследуются?
Aндрей
ничем не клеить
поставь усилитель кузова задний (хоть ТМ, хоть самодельный, на ветке была тема) и забудь про протирание кузова в районе резинки стекла
mikh
Усилитель ставить не хочу.
Но когда отдирал старую, там был какой-то клей белого цвета
с завода.
Хочу чтобы влага, вода под резинку не попадала!
Андрей 57 rus
да на обычный герметик сажай и усё
infeligo
Aндрей писал(а):
ничем не клеить
Когда я снимал стекало шкурил там (еще была снята обшивка потолка), понял что ржавеет не из-за того что трет, а из того что покрашено только сверху..
Я не клеил, тока мовилем помазал, вроде резину он не испортил, год почти прошел.
Авто 21099
+много
залить герметиком supercool
Yasha05
Фигня все ваш герметик. Протрет и будет ржаветь. Двухстороний скотч приклеивайте под нее.
ksv71
сажай по старинке на мовиль, и гнить не так будет и встанет легко
из под герметика ржа прет тока так
Андрей 57 rus
люди, да вы что, чего там трется то, сажают на герметик чтоб если что не текло, а если уж кузову хана и на каждом ухабе пол машины пляшет, тут уж ни чем не спасешься. Лично сам когда вынимал стекло для тонировки сажал на герметик, 4 года все пучком
mikh
мнения разделяются жестко, так и не понял чем клеить или не клеить
болезнь наших седанов cry стекло в проёме гуляет на ухабах и протирает резинкой краску.
она никогда неклеется и неклеилась nea nea nea
хавно всё это, если кузов гуляет хоть ты замашься ,толку будеть нуль Pardon
+21150 это будет самый верный путь.
тогда дождёшься дыр по рамке ROFL
с завода.
это пластилин и мажется он не для приклеивания.
тут проблема в совершенно в другом, уже писал я про это , вода под уплотнитель что передний что задний затекает в двух местах с одной стороны машины и другой , а именно надо герметизировать стык крыши со стойками а подробнее : тама стык с завода невыведен за падлицо и вода подтекает через эту щель под сам уплотнитель.
если неусекаешь в чом дело то лутше жевать чем говорить Wink
я смотрю ты на майбэхе ездиешь и у тя ничо негуляет ROFL pst 63
ты загляни и много чо увидишь интересного pst
А по сабжу чтоб больше такого неписал, кузов на седанах гуляет тока в путь, хоть новый авто хоть старый .
верное оно одно
ни чем никлеить nea nea nea
mikh писал(а):
или не клеить
+многа , снимай стекло полностью утсраняй все косяки и проклей по всему перемитру скотчем 3M и ставь стекло с новой резинкой.
Cтык крыши со стойками выведи западлицо ,чтоб уплотнитель лежал чотко и под ниго неподтекала вода(небыло щели)
А самый верный способ и самый действенный это установка усилителя,
суть твоей проблемы в том что надо усилить заднюю часть кузова а иначе кухов так и будет гулять.
Олег из Тулы
+ очень много. 3 года - полет нормальный
Андрей 57 rus
Дорог в Болхове могу точно сказать что почти нет, одно бездорожье
Заглянул я под резинку эту, ничего не потерто, только следы от резинке на краске,но всё на месте, нет у мя такой проблемы походу Pardon
