Странный гул?,,,
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный гул?,,, вывод темы на печать
Stegor83
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 23:37
При прогреве на хх слышится какой-то гул..Думаю ето связано как-то со сцеплением...т.к при нажатии отпускании его, характер звука меняется...
Вопрос:В чвем гемор??
Не было у бабки проблем - купила бабка порося!!!))
Stegor83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
russmice
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 11:22
Если тачка выпуска после 200г, это коробка стопудово. Что там шумит ХЗ, хотя вроде кроме опорных подшипников особо нечему. Такая ботва на большинстве новых тачек в разной степени.
russmice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 11:31
Думаю это с каробкой связано, когда выжимаешь сцепление, вращение на коробку не передается вот шум и исчезает. Но возможно ничего страшного (для отечественной машинки) там не происходит. Так уж у нас их делают. А масло в коробке какое залито?
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 12:07
Выжимной подшипник намного чаше шумит
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 12:27
ага, такая же беда
заводишь, чувствуется - машина работает! причем вся :-D
выжимаешь сцепление .. и только легкий гул мотора, где-то там, далеко впереди
покатаешься, все проходит
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2003 12:36
Это коробка. У меня она тоже стала жужать, когда похолодало, пока не прогреется. Это также как и двигатель - шумов от него больше когда он холодный.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stegor83
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 02:01
Кстати какое масло посоветуете и будет ли от него результат???!!
Щас в нее залито GL-3 какое-то....?!!!
Stegor83
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 02:02
Stegor83
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2003 23:44
А могут ето клапана стучать??
Red Shadow (ВАЗ 21093)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 08:55
:cool: Полностью с тобой согласен.
Если руки золотые то неважно откуда они растут
Red Shadow (ВАЗ 21093) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambient
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 10:36
"Кстати какое масло посоветуете и будет ли от него результат???!!
Щас в нее залито GL-3 какое-то....?!!!"
При переднем приводе вроде как в коробку льют масло класса GL-4 (а не GL-3). Тут многие советовали Castrol 75W90 (опять же если не ошибаюсь). Я са вообще залил то же, что и в мотор - Лукойл, п/синт, 5W40. Гудит только при морозах в движении, пока коробка не разогрелась. На холостых от нее шума нет. Но, правда и тачка у меня 2000 г.
ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
ambient сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим.38.rus
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2003 08:21
скорей всего выжимной гоняет, может пидальку сцепления сегка приотпустиь. Confused
ВАЗ 2115, август, 2002 г.
Максим.38.rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
