Bogdanoff
Эх, что то сыпется моя старушка... Вчера ночью еду, в салоне играет громкая музыка. Стал замечать, что на поворотах машина ведет себя как то странно, да и тянет ее куда то вбок.. Убавил музыку - слышу спереди какой-то скрип, визг, как будто бы стерлись колодки и скребет о металл. Доехал до дома, колесо все горячее было! Утром стал разбираться... Вывесил колесо - оно крутится только полоборота, потом заклинивает и проворачивается если только серьезное приложить усилие. Колодки оказались вполне еще пригодными. А вот со ступицей творилось нечто странное... Полоборота она проворачивается хорошо, а потом почему то исчезает зазор между ней и суппортом и происходит заклинивание. Такое ощущение, что ступица как бы "восьмерит", каждые пол оборота прижимается к суппорту и толком не крутится! Из за чего может быть такая лажа? Что теперь делать? Что смотреть? Выручайте, кто может! Smile
ksv71
гнутый тормозной диск и заклиненный торм цилиндр, вот и вся твоя причина, меняй их и все будет крутится как надо
брат шумы
вывешиваешь колесо,откручиваешь ступичную гайку и смотришь как крутится колесо.можешь вытащить внешний подшипник ступицы.да и люфт колеса посмотри в горизонтальной плоскоти,а потом пусть помощник нажмёт на тормоз и опять посмотри люфт Wink .скорей всего попал ты на ступичные подшипники,а может ещё и на цапфу попал Pardon
Robinzon 54
Ступичным подшипникам пипец,под замену однако.
Turist64
Однозначно Smile
