Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Предстоит проехать километров 50 с открытой задней дверью, помню свой предыдущий такой заезд и вонь выхлопа, от которой чуть не охYел по пути
Может есть какая-то комбинация открытых/закрытых окон или еще чего-нить, чтоб не угореть?
Андрей 57 rus
печку в холодном положении на всю и погнал
F1
Авто: BMW
На Евро 3 переделай
Тимыч
Авто: Suburban
не поможет ничего, я прошлым летом лисапед вёз, все равно засасывает. при закрытых передних и опущенных задних вроде полегче было.
Span1el
Андрей 57 rus писал(а):печку в холодном положении на всю и погнал
обробованно?
F1 писал(а):На Евро 3 переделай
думаю, однокуйственно
Тимыч писал(а):не поможет ничего, я прошлым летом лисапед вёз, все равно засасывает. при закрытых передних и опущенных задних вроде полегче было.
я тоже в прошлый раз эксперементировал, при такой комбинации вроде после 120 по спидометру чуть прощще было))
Онотоле
Авто: какашка
проще и дешевле лобовуху выдавить и шлем одеть
Span1el писал(а): после 120 по спидометру чуть прощще было
Ага.С открытой задней дверью!Кстати ГАИ не запрещает езду в противогазе.Его только придется снять,когда документы проверяют.Но это не на ходу.И в это время машину заглушить можно.
А если серьезно,попробуй на выхлопную насадить полметровый отрезок подходящего резинового шланга.Его конец выйдет из зоны разряжения и подсос в салон значительно уменьшится.А сам он никому не помешает.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Скотч и полиэтилен в помощь
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
thrash писал(а):Скотч и полиэтилен в помощь
Порвёт.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
а противогаз одеть слабо?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Сделать насадку на глушитель
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Шланг метра два на глушитель, пусть по асфальту тащится.
Дмитрий С-Пб
David писал(а):Шланг метра два на глушитель, пусть по асфальту тащится.
Не... Вывести на крышу и на длинную палку закрепить. Пусть перовозом побудет тачко
Span1el
спасибо, что еще не предложили шланг от противогаза в трубу воткнуть
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
едь так, и дыши, выживешь, от выхлопа еще не умирали)
$@#Y@
Grozz писал(а):едь так, и дыши, выживешь, от выхлопа еще не умирали)
как раз от выхлопа дофига умерло... угорело... тупо засыпаешь и все...
Тимыч
Авто: Suburban
т808 писал(а):Его только придется снять,когда документы проверяют
или права переделать на с фоткой в противогазе
Simok
Авто: ТАЗ 21099 карб
Тимыч писал(а):Его только придется снять,когда документы проверяют
Grozz
$@#Y@
вдвоем пускай 1 веселит))
Slashem
Span1el
Лучше с такими поездками не шутить. Сам по неопытности нсколько лет назад чуть не уснул на скорости около 130. Хорошо плавно накатило, комок в горле сначала, потом глаза стали закрываться. Минут 30 на обочине стоял отдышаться не мог. Потом ещё пару дней хреново было. Может лучше багажник у кого попросить на крышу?
Span1el
Slashem, та не, крыша сложится под тяжестью советского холодильника, который я буду отвозить
А сам помню, тоже останавливался, тк вырубало и в горле горчило шопесдец!
Proxy
Авто: 2114
...ехал как-то пассажиром на Москвиче с оторваной выхлопной из области в город, окна все были закрыты т.к.холодно. Такой газенваген получился, что боялись, что меня не откачают. Тошнило жутко, голову просто разрывало при попытке встать с постели и глаза... это ужас - глаза повернуть было очень больно, можно было только вперёд смотреть. Водителю тоже плохо было, но не настолько - я сзади сидел. И это проехали так меньше часа, а результат был страшный. Стало плохо через минут 20-30 после того, как вышел на свежий воздух из авто.
И один раз отец под машиной чуть не угарел, но благо быстро заметили. Он авто прогревал в гараже (насадил шланг на выхлопную, шланг на улку через мелкую дверь и завёл) и приспичило ему под авто залезть (типа посмотреть что-то снизу), мышцы отнялись от угара - повезло, что заметили вовремя, так бы не вылез сам он оттуда.
На своей 14 пока не доводилось с открытой задней дверью ездить, её не разболтает в открытом состоянии на ходу? Мне кажется, что может разболтать шарниры так что не будет замок закрываться нормально после таких финтов и + потом не будет держаться в открытом состоянии нормально, будет падать. Не?
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Proxy писал(а):...ехал как-то пассажиром на Москвиче с оторваной выхлопной из области в город, окна все были закрыты т.к.холодно. Такой газенваген получился, что боялись, что меня не откачают.
Интересно. Я вот на своей как-то 130 км отмахал с выхлопной, отвалившейся от приемной трубы - и ничего. Воняло конечно, окна у меня тоже закрыты были - но чувствовал себя нормально. Громко вот только было сильно.
А по теме - шланг на выхлопную не загорится? Че везти то надо? Может можно как-нибудь так упихать, заднюю сидуху снять, переднюю пассажирскую.
Span1el
SUNshineNT писал(а):Че везти то надо?
Span1el писал(а):советский холодильник
SUNshineNT писал(а):заднюю сидуху снять
ну эт само собой)) да и 50 км-не так уж много.. короче, я понял, попробую шланг вкорячить
SUNshineNT
Я в своей возил холодильник, небольшой правда, он занимал все место от одной задней двери до другой. Проблема была в том, чтобы запихать его через заднюю дверь. В хетчбэке проще, там есть огромная задняя дверь, так что, если снять еще и переднюю сидушку - дофига чего увезти можно.
