Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Последние время при трогании и торможении слыщу какой то скрип в районе капота. Сегодня решил разобраться и понял что скрипит радиатор. Он сволочь както плохо прикручен, и когда машина дергается он начинает скрипеть. Можно так же его рукой пошевелить и будет слышен скрип!
Че короче с ним делать? Побрызкать ВД-шкой и забыть? Или где нить что нить прикрутить?
ЗЫ Как радик прикручен не представляю, ни разу с ним дел не имел)
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Santa-Claus
Может крепление его ослабло, загляни под замок капота, оно там.
Santa-Claus писал(а):Последние время при трогании и торможении слыщу какой то скрип в районе капота. Сегодня решил разобраться и понял что скрипит радиатор. Он сволочь както плохо прикручен, и когда машина дергается он начинает скрипеть. Можно так же его рукой пошевелить и будет слышен скрип!
Под верхней панелью в районе замка капота скобой с гайками на 8мм.Скоба через резиновую втулку прижимает радиатор к рамке.
Santa-Claus
Угу, завтра попробую) Отпишусь)
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Он ещё и об телевизор имеет свойства постукивать патла!
Я когда радиатор менял, то всё по периметру полосками битопласта обклеил.
А скрипит походу точно как сказал
т808.
Santa-Claus
Значит сегодня полез крепить и подтягивать, обнаружил всего одно непонятное мне крепление под замком капота. По пути был Би-Би (авто49), заехал туды узнать как должно быть. Вобщем ничего конкретного мне не сказали, но купил на всяк там комплект креплений радика.
Приехал сейчас во двор, снова открыл капот, сново ничего не понял, но все сфоткал) Помогите разобраться, как закрепить!
ЗЫ Радик конечно старый, но пока нет времени и лишних денег чтобы поменять. Работает он кстати нормально)[/img]
Santa-Claus
Купил новый пластиковый кожух вентилятора, заменил, все ок, все прижалось.
А проблема заключалась в том что крепление отгнило от старого кожуха и получилось так что радиатор болтается, а гнилое крепление прикручено болтами к телевизору.
